Po przekręceniu kluczyka w pozycje 2, panel klimatronica się nie włącza (nie podświetla), dmuchawa nie działa a wentylator klimy się włącza.
Po odpaleniu silnika to samo z tym że klima chodzi (sprężarka pracuje, dmuchawa nie działa, panel nie świeci).
Czasami po jakimś czasie wyświetlacz panelu klimatronica znów świeci, dmuchawa działa - no i wtedy klima się wyłącza (gdyż nie została włączona z przycisku).
W czym może być problem??? Czy coś nie łączy w panelu klimatronica że się nie włącza??
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
ja tak miałem na poczatku to koles mi powymieniał 3 jakies moduły i przez 3 tygodnie chłodziło lux! ale potem znów ten problem raz sie właczy a 10 razy nie no i pojechałem do niego z reklamacja a on mi wymienił jeszcze dwa moduły czy cos w panelu i chodziło z 2 dni a potem znowu!Koles mi mówił ze jak sie to powtórzy to trzeba panel wymienic! no coż trzeba zbierac kase!!!!!!!!
Właśnie rozebrałem panel i gdy ruszałem kostką z kablami panel się włączał. Okazało się że nie stykała część na płytce koło głównej wtyczki (chyba tranzystor). Jak na razie usterka naprawiona.
Jak by się usterka powtórzyła spróbuj to:
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
A przy okazji słabo szukałeś, bo ten adres był na forum już przynajmniej kilka razy ;)
Pozdrawiam,
Bartek
Dokładnie ruszyłem tym kondensatorem co w linku.
Kiedyś już widziałem tą stronkę ale nie myślałem że u mnie to jest przyczyną awarii. Czyli wystarczy zamienić kondensator na 0,47mikro 50V??
