Czy w E30 mozna ustawic kąty?
Mam pytanko odnośnie kątów w E30. Czy w E30 touring można je ustawić?
Oczywiście na osi przedniej i tylnej.
Pozdr
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Kąt nachylenia koła względem podłoża?? NIE - z przodu możesz założyć ecentryczne poduszki amortyzatorów, z tyłu z reguły pomaga wymiana sprężyn.
A jeśli chodzi o regulację zbieżności to da się tylko przód regulować, z tyłu należałoby założyć ecentryczne tuleje tylnego wahacza...
Przeczytaj moje artykuły:
Hej mattiss!!
Wielkie dzięki z odpowiedź! Niestety termin ecentryczne poduszki amortyzatorów nie wiele mi mówi :)
Do czego pije. Chodzi o to ze zjada mi wewnętrzną część lewej przedniej opony. Ostatnio ustawiłem zbieżność i teraz chyba jest OK ale np. na rondzie piszczą mi opony. Do tego auto trochę znosi na prawą stronę. Auto nigdy nie było bite. Pomysł z ustawieniem kątów podsunął mi kolega ale nie wiedział czy jest w moim aucie taka możliwość.
Jeśli masz może jakiś pomysł co sprawdzić będę bardzo wdzięczny.
Dzięki i pozdrawiam!!
Grzesiek
Czy sam ustawiałeś zbierzność czy pojechałeś z tym do mechanika? Bo wiesz, jak do mechanika, to na dzień dobry można powiedzieć tak: któraś końcówka drążka może mieć już zbyt duże luzy, co by tłumaczylo ścinanie opony (wtedy nie ustawia się zbierzności no bo jak) a mechanik chcąc skasować cie na pare złociszy i tak "niby" wykonał zleconą czynność. "niby", bo w rzeczywistości i tak tej zbierzności nie ustawił.
kolejna sprawa: jak już jest opona ścięta, to raczej (podkreślam; raczej, bo to też zależy od tego jak bardzo zdążyła się ściąć) będzie ściągać, i pomoże tylko jej wymiana (opon na tej osi).
inna przyczyna: jeśli przejechałeś kiedyś przez tory tramwajowe, studzienkę, krawężnik tak bardzo ostro, "total very hard" to mogło się coś wygiąć, przekosić itd, i też będzie ściągał.
a moze ściąga mimo ustawionej zbierzności, bo np koło blokują hamulce? ściąć się mogła lewa od złej zbierzności, a na prawym kole blokują hamulce... warto sprawdzić.
ps: a jak ci na rondzie piszczą opony to może przejeżdżasz je bokiem, w drifcie, co? :wink:
u mnie to dopiero wygląda zbieżność, mam ustawioną, ale przód mam wysoki (seryjny) i koła ustawiają się tak \ / i jedzie sie jak polonezem, czyli mocna dziura i traci tor jazdy na wprost (minimalnie) a tył siada bo mam butle LPG i tam z kolei jest / \ heheh, ale dzięki temu tył ma dośc dobrą przyczepność.
Może w przyszłości jak kasy przybędzie to dam na przód sport zawiechę ;)
Hejka ponownie!!!
Na początku wielkie dzięki za podpowiedzi!!!
Reasumując sugestie od kolegi SWEET:
1. Wymieniłem z przodu amory, tuleje i wszystkie sworznie. Po wymianie ustawiłem zbieżność. Nieco mniej ściąga na prawo niż przed całą akcją wymiany. Niestety opona jest dość mocno pojechania. Od 2/3 zewnętrznej do końca ubywa jakieś 2,5 mm. Czyli mega dużo. myślę, że to może być właśnie przyczyną ściągania.
2. Hamulce nie 3mają bo ostatnio przy okazji wymiany klocków poprosiłem o sprawdzenie czy równo 3mają szczęki. Jest wszystko w najlepszym porządku. Mechanicy są OK. Znają się na rzeczy i robiłem u nich wszystko co robiłem :) ONLY BMW!!!! :) Nie stwierdzili "anomalii"
3. Inną sprawą jest jazda po studzienkach i torach tramwajowych. We Wrocławiu jak wiadomo nie brakuje takich rzeczy no i może rzeczywiście coś się pokrzywiło. Ale jak można to sprawdzić? :duh:
Co do jazdy bokiem :) Wiadomo jak jest.... Jest szybkość, jest pisk opon ale jak się jedzie normalną prędkością (kwestia względna ;) ) to raczej nie piskają. Hmmmmm..... Najpierw zamienię felgi przód-tył i zobaczymy. Może po prostu mam na max'a miękką gumę. Kupuje zawsze używki na 1 sezon bo oponki znikają za szybko przy fajnej zabawie....
:mrgreen:
No nic. Zamienię i napisze bo nie wiem co jest nie teges.
P.S. Zarzucę jeszcze sport sprężyny na tył bo dostałem od kumple za free w zeszły piątek :)
Pozdro
Grze
Napisałem, że zamienię koła przód-tył. Hmmmm nie musiałem tego robić gdyż złapałem kapcia. Zapasówka jest na pewno nie do BMW!!! Ciekawe o czym myślał poprzedni właściciel śmigając z kołem, którego nawet nie można założyć.....
Tak czy siak, zamontowałem dwie nowe oponki na przód i okazuje się, że nie znosi już "na prawo". Czyli zjechana opona mnie ściągała :?
Teraz jest OK. Jeszcze tylko te sprężynki bym zamontował ale z czasem jest kiepsko :duh: No nic, może w ten weekend się tym zajmę.
O fektach na bank poinformuję :)
Pozdro
