Blad airbag. Jak to zrobic?? Carsoft.
Mam nastepujący problem:
W moim aucie wystrzelily poduchy. :( Po malej stluczce. :(
Założyłem nowe cześci następujące:
- poducha kierowcy
- poducha pasazera
- sensor (ten pod lewarkiem hamulca)
- tasme (tą co idzie na kierownice)
- obydwa napinacze pasow
Nastepnie podpiolem pod kompa. Zkasowalem "niby" blad airbag po czym znowu sie pojawia. : bad battery connection
A kontrolka na desce rozdzielczej od airbaga wogule sie nie zapala.
Kontrolka od pasow zapala sie na chwile po czym gasnie.
Czy kontrolka na desce rozdzielczej powinna sie zaswiecac na chwile??
Czy wogule nie powinna swiecic??
Czy carsoft 6,5 wystarcza aby skasowac ten blad??
Pod kierownica znalazlem wejscie OBD.(takie prostokątne).
A jest gdzie moze wejscie takie okrągłe do bmw?? Bo kabel mam ale nie wiem jak z tym wejsciem??
No i jak podpinam kabel to przez ten interfejs(pudeleczko male z dwoma wyjsciamy na rs232 com) zawsze ma isc czy nie?? Czy moze do kasowania się podpina bez tego pudeleczka?? A moze ten interfejsik jest tylko do wtyczki na obd a do okrąglej juz nie?? I gdzie jest to okrągle wejscie w bmw 320d e46 2001r 136kucy no czy wogule jest.
A jak nie ma do OBD poradzi sobie z wszystkim??
A macie moze jakies linki do programow kture mozna by sciagnac i by dzialaly w 100%. Takie z witaminka. (carsoft czy cos takiego):)
Dzieki za odp.
Zapomniales chyba wymienic urzadzenie pirotechniczne ktore odlacza akumulator podczas wypadku. Nie jestem specjalista od carsofta ale komunikat "bad battery connection" tak wlasnie mi sie skojazyl.
Nie ma jako takiego wylacznika w bmw.
Auto pali. Odpala bez problemow. Tylko ta kontrolka od airbag wogule sie nie zapala. Czy to jest normalne?? BO wydaje mi sie ze powinna mrugnac na poczatku.
No i czy w e46 jest okragla wtyczka?? A jak jest to gdzie??
Hejka jeśli masz wejście obd to okrągłego raczej nie bedziesz miał, ale sprawdz pod maską od strony pasażera tuż przy szybie. Co do podłączenia to to pudełeczko ( interfejs ) musi być zawsze podpięte i jak robisz test to przekręcasz stacyjke tak żeby kontrolki sie paliły.
co do kontrolki od pasów też tak mam zapala się po czym gasnie
a napinacz pirotechniczny przy akumulatorze ( klemie + ) sprawdziłes ? on działa jako taki " wyłacznik". w twoim przypadku komunikujesz sie przez złacze obd - nie przez okragałe złacze diagnostyczne
ps: masz działajacego carsofta 6.5 ?
jak ja kocham m-powery !!
Sugerowalem to wczesniej ale napisal ze nie ma takiego wylacznika w BMW. :worried:
Carsofta sciagnolem z tego torrenta:
http://thepiratebay.org/details.php?id=3407679
Ale on jakos dziwnie dziala ale dziala :)
nalezy odpalac go poprzez ten plik: "CARSOFT65BMW.exe"
Djagnoze nim zrobilem i niby bledy kasuje. Ale brak pozadnego opisu, no i nie komunikuje mi się z wszystkim lecz tylko z niekturymi. Live data nawet dziala. :)
Macie moze jakies inne w pelni sprawne?? Albo podobne programy??
No i jak jest z kontrolką airbag?? Tak od poduchy?? Czy powinna mrugnać na początku czy wogule nie powinna się zapalac??
Bo od pasow to juz wiem. Dzieki za odp. Ale co z airbag??
Juz nie bede sie wypowiadal na temat tego wylacznika bo wiem ze go nie mam. Przynajmniej w mojej e46 go nie ma.
Ale czy ktos ma tutaj e46????
Jezeli tak to moglby mi powiedziec czy ta kontrolka od aurbag powinna sie zaswiecic przy starcie silnika(przekreceniu kluczykow) czy moze wogule nie powinna swiecic?????????????????????MRUGNĄĆ????????
poprostu nie łaczy Ci wtyczka przy klemie pirotechnicznej(przecież auto mu odpala). Co do łacza odb o którym mowa oczywiście mozesz mieć łacze odb jak i ogkrągłe. Błędne jest twierdzenie ze nie mogą być dwa. W przejściowych rocznikach (z tego co pamiętam 98-00 lub01)występują te dwa złącza. Sprawdź sobie połączenie własnie z klemą pirotecniczą gdyż mozliwe ze coś Ci nie łączy bo sama klema jest zapewne sprawna
:D kisielkis może teraz go nie masz ale kiedyś napewno był
