[E30] Instalacja głośników w 316i
Czy ma ktoś schemat instalacji głośników do 316i E30 ?
Zamierzam zmienić głośniki, a nie bardzo wiem jak się do starych dostać.
Oczywiście chodzi mi o przednie głośniki.
Z góry dzięki za porady.
Sprawa wygląda trywialnie: Po prawej stronie auta odkręcasz czarną maskownicę, jeżeli nigdy nie była zdejmowana to musisz jeszcze odkleić ją od dywaniku na podłodze. Po stronie kierowcy musisz dodatkowo odkręcić rączkę otwierania klapy silnika (2 śrubki). Warto wiedzieć, że w dziury wchodzą głośniki o średnicy 13cm.
|Co do samej instalacji to masz 2 żyłowy kabel na głośnik (+-). Radzę nie pomylić biegunów, bo głośniki będą pracowały w odwróconej fazie lub przeciwfazie. W razie pytań pisz.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Oj, chyba do przodu wchodzą 16 - przynajmniej u mnie weszły bez kombinacji.
JUST HT
Wejdą ale jest możliwość, że membrata będzie tłukła o maskownice, chyba, że dasz podkłądki dystansowe.
Pozdrawia Elwis
Z membraną nie ma żadnego problemu.
Ale trzeba uważać na głębokość głośnika, bo może się okazać, że nie wejdą.
JUST HT
