Uszczelniacz chłodnicy LIQUI MOLY
Co sądzicie o tym środku. Mam mały wyciek w chłodnicy (na uszczelnieniu połączenia zbiornika wyrównawczego i chłodnicy) i chciałbym to zastosować do wymiany.
Chciałbym mieć pewność że to nie zaszkodzi na silnik. Marka LIQUI MOLY, więc chyba można zaufać...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=224104516
To raczej klasyczne rozszczelnienie,sam z nim niedawno walczyłem. Kup nowy o-ring w aso (koszt około 10zł) i załóż. Dodatkowo możesz uszczelnić podczas wciskania zbiornika z powrotem sylikonem, lub czymś podobnym.
Uszczelniacz jest na uszkodzenia chłodnicy i tego raczej nie załata.
Przeczytaj moje artykuły:
A jak wygląda oddzielenie chłodnicy od zbiornika? Bo mi to wygląda na podważanie śrubokrętem i siłowanie się z tym pół dnia i kolejne pół dnia na próby złożenia tego razem :lol:
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/318i-M40/ECE/L/M/1987/11/mg-17/ill-17_0099/
Napisz mi gdzie na tym obrazku jest ta uszczelka, żebym wiedział co zamówić i w którym miejscu się do tego dobrać. Bo z tego co widzę to nie ma takiej uszczelki bezpośrednio między aluminiowym rdzeniem chłodzącym a plastikiem, jedyne co widzę to pozycja nr 3, ale nie wiem czy to załatwi sprawę. Tak to wygląda u mnie:
http://img142.imageshack.us/img142/7871/p8161353ro5.jpg
Sprawa chyba wydaje się nie do naprawienia, jedynie próba wciśnięcia silikonu w to miejsce, tylko jak to rozebrać?
Dzięki i pozdrawiam
Hej!
U Ciebie cieknie w tym very bad miejscu. U mnie właśnie uszczelka nr 3 puszczała na łączeniu czarnego plastiku podstawy i zbiorniczka,czyli robota łatwa.
Nie radzę Ci odłączać chłodnicy od konstrukcji zbiorniczka, bo potem tego nie poskładasz i będzie lało na maksa. Uszczelniacz w tym przypadku może minimalnie pomóc,ale to i tak chłodnica do wymiany prędzej, czy później...
Moja rada-wyciągnij chłodnicę, i przyjrzyj się jej dokładnie, może miejsce ze zdjęcia nie jest źródłem wycieku i płyn tam tylko spływa z góry.
Miałem tą samą sytuację tylko troszke bardziej sączyło. jak poszło między rdzeniem a zbiorniczkiem, tak jak to bylo u mnie, to mi pomogla tylko wymiana chlodnicy...
Pozdrawiam !!!
Nie istnieje żadna opcja zalepienia czegoś tym od zewnątrz?
Echh, przed zimą trzeba będzie kupić chłodnicę, i to nową... Kolejny pieniążek w skarbonkę bez dna... A mogłem od razu kupić nówke BEHRA... :lol:
Nie wlewaj zadnych uszczelniaczy do ukladu chlodzenia. :!:
Tego typu srodki przytykaja kanaly ktorymi plynie plyn chlodniczy, zmniejszaja wydajnosc calego ukladu powodujac przegrzewanie sie silnika. :hand:
poxilina. naprawiłem tym opla (nie pytać jaki, w miarę świeży). wygląda max druciarsko, miało być tak, żeby wytrzymało tylko pare dni aż chllodnica nie przyjdzie pocztą, a tu się tak ładnie uszczelniło i już rok trzyma i nie wygląda żeby miało odpaść...
Tak więc, na każdy sposób jest sposób, pytanie tylko czy zgadzasz się na to.
:wink: :wink: :wink:
