Zmiana foteli w E39
Różnie to bywa.
Jedne boczki są na wkręty inne pozgrzewane plastikowe kołki.
Jeszcze w kwestii foteli z angola trzeba pamietać , że mata zajętości fotela pasażera w angolu jest w drugim fotelu.
  • Odpowiedzi 70
  • Wyświetleń 22 tys.
Macieju, czyli sposób zamocowania rączki wygląda tak, że trzyma się on na śrubkach do boczka, a same śruby są zamaskowane jakimś stopionym paskudztwem, tak?
Nie w oryginale nie ma śrub tylko stopiony plastik.
Czyli, muszę pamiętać o:
1. Rozwierceniu boczka i potem skręceniu go.
2. Macie zajętości - btw, jaka to różnica? Wsadzę do auta i gitara?
Macieju, przekładałeś kiedyś rączki w boczkach? Jakieś porady dla mnie?
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Musisz mieć świadomość, że po zmianie rączek, na prawych drzwiach zostanie Ci ślad, który będzie wyglądał, że tak powiem - wątpliwie.
Czyli druciarstwo. Ma ktoś na sprzedaż dwa czarne boczki do E39 na przód? :D
A-Z
536 - 802 - 804
Kiedyś widziałem jak ktoś przekładał szmatę na skórę w boczku bez jego zmiany. Nie wiem jak to wyszło bo nie pamiętam i czy dużo z tym roboty.
Ja mam boczki ale szmaciaki na sprzedaż
Robiłem to u kolegi i wyszło idealnie.
Mhm, czyli da się to zrobić. A jak wygląda z sytuacją matą zajętości? Co zmienia fakt, że fotele będą z anglika (oprócz oczywiście maty w fotelu po lewej stronie)?
A-Z
536 - 802 - 804
Matę albo przełożysz albo wstawisz emulator lub jak masz możliwość lub zdolności to ją wyłaczysz komputerem i z bani.
Inaczej. A gdybym włożył po prostu tak jak jest, co by to spowodowało?
A-Z
536 - 802 - 804
nie miałbyś gdzie podłączyć kabla i świeciła by ci poducha
Dam sobie chyba z tym spokój. Poczekam, aż się pokaże w internetach jakiś fajny komplet z Europejczyka. Co prawda, te moje wysiedziane przez grubasów z Belgii szmaciaki piękne nie są, ale jeszcze się pomęczę.
A-Z
536 - 802 - 804
Przecież tę matę można wziąć z twojego starego, szmacianego fotela.
Wiem, ale ona jest plug&play czy musiałbym coś lutować?
A-Z
536 - 802 - 804
Przełożenie maty do łatwych zadań nie należy.
Jak się nie znasz na tapicerkach to lepiej nie dotykać.
Lepiej wstaw emulator.
  • 11 miesięcy temu...
koledzy jak dobrze rozumiem jak mam auto z 99 roku z grzanymi fotelami manualnie ustawiane to każde fotele będą działać po 98roku Metodą plug&play. Ale muszę kupić z grzaniem. Czy to samo jest z fotelami M-Pakietowymi ?
Każde będą działać, sport, komfort, kontur, czy zwykły, jak masz fotel po 98r to w zasadzie tylko zamieniasz za swój stary.
W poprzednim aucie miałem M pakietowe fotele i były bardzo wygodne. Ostatnio przejechałem się moim byłym autem i jednak chce fotele zmienić :D Dzięki za info teraz wystarczy szukać jakiś fajnych fotelików z grzaniem :)
Według was za ile mogę sprzedać komplet foteli welurowych w igła stanie
500z-700zł
ja za 600zł kupiłem szmaciaki m pakiet z grzaniem w bdb stanie. Tylko je wyprałem. Oczywiście mówię o składanej kanapie fotele i boczki.
dzięki za wycenę :) Ja mam igiełki fotel kierowcy wygląda jak nowy cała reszta zresztą też(myślałem aby to sprzedać 500-600zł). Znalazłem fotele sportsitze z pełną elektryką skóra za 1200zł z boczkami. W sobotę jadę oglądać, bo niedaleko mnie sprzedawca twierdzi, że są w idealnym stanie zobaczymy
Ja za sporty szmaciaki dałem 600zł, ale jechałem po nie sam. Chciałem ocenić stan. Były idealne musiałem odświeżyć je piorąc odkurzaczem i to tyle.
Manuale bez podgrzewania myślę ze za 400-500zł
Z podgrzewaniem 500-600
Elektryczne stówkę więcej.
Oczywiście zawsze można kogoś trafić co zapłaci za zwykłe fotele 800zł bo sam miałem tyle do wydania na zwykłe szmaciaki po lifcie z grzaniem, ale trafiły się sporty.
Ja swoje te zwykłe najzwyklejsze szmaciaki z tego najgorszego materiału sprzedawałem w kpl ale byłem zmuszony sprzedawać po sztuce. A to jeden fotel, drugi, boczki i wyszedłem na tym lepiej, Zakup nowej tapicerki się zwrócił, a została jeszcze tylna kanapa.
Ja też jadę oglądać. W życiu bym się nie zgodził na zakup z wysyłką wole nawet przepłacić. A mieć porządne fotele :) ale 1200 za skórę wydaje mi się rozsądną ceną :)
Ja pojechałem obejrzałem i zamontowali mi całość z boczkami za 40zł. Zajęło to im to w 2 osoby dosłownie w pół h. Ale rozbierają tylko e39 więc wiedzą co gdzie jest. reszta gratów czyli stara tapicerka bez problemów wchodzi do auta jak się jedzie samemu, (sedan) Może się przyda :)
Ja mam kombi. Myślę, że zapakuje do kombi, ale jadę z dziewczyną bo akurat od teściów będę wracał i tylko nadkładam 50km Dzięki wielkie za info sam się nie mogę doczekać soboty bo ciekaw jestem jaki stan tych foteli :)
Skórę bierzesz? Ja na przód dałem fotel pasażera albo kierowcy do góry nogami. Reszta weszła na tył po złożeniu siedzeń. Kombi jest bardziej pakowne bo masz miejsce po sam dach to na 100% się zabierzesz ze wszystkim :)
