M-technik I i M-technik II
Czy ktos moze sie orientuje czym sie rozni zawieszenie M-technik I od M-technik II konkretnie chodzi o bmw e-39 (sedan).Przeszukalem forum i niestety nic na ten temat nie znalazlem.
Sam byłbym ciekaw, bo też mam zawieszenie M
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
Rózni się miedzy innymi twardością.
Zawieszenie MII jest bardziej twarde od MI
MI = standard + twardsze amortyzatory i niższe sprężyny + grubszy stabilizator,
MII = MI + jeszcze twardsze amortyzatory i niższe sprężyny, jeszcze grubszy stabilizator, wzmocnione elementy zawieszenia: inne gumy, podładki.
typer
dzieki za info, teraz już wiem czemu moja jest tak twarda (M II) ale też idzie po zakrętach jak przyklejona :)
Szymon
Czy ja tez mam MII zawieszenie, z kodu VIN wychodzi mi to" 705 M SPORT SUSPENSION II " Czy to o to chodzi?????????
tak, masz zawieszenie MII, ja mam taki sam kod u siebie...
Dzieki, faktycznie jest twarde ale na rownym asfalcie auto płynie. Szkoda ze w Polsace jest tak malo TYCH rownych dróg bez kolein.
a jakie masz opony i felgi??
Dzieki za odpowiedz:) Moze ktos sie orientuje lub mierzyl o ile nizej jest zawieszony samochod na zawieszeniu m-technik I i m-technik II w porownaniu do standardowego zawieszenia. i jesli sie dobrze orientuje to amortyzatory do M I i M II robi firma sachs?
A sprężyny są różne w M1 i M2 tak?
A masz może linka do jakiegoś dekodera VIN, gdzie takich szczegółów można się dowiedzieć. Ten standardowy VIN decoder do którego i ja znam linka takich detali nie pokazuje.
Online nie znam ale w kazdym ASO Ci powinni dac taki wydruk. Ewentualnie poszukaj na forum, niektore osoby maja mozliwosc sprawdzenia:)
