Witam. Zastanawiałem się ostatnio nad kupnem testera lakieru samochodowego. Są tańsze zamienniki w postaci długopisów (nie wiem jak się sprawa z nimi przedstawia czy są dobre) oraz trochę lepsze cyfrowe. Pozwolę sobie zamieścić 3 oferty z Allegro i mi pomóżcie doradzić, albo sami podajcie jakieś propozycje do 300zł. Czekam na opienie :D
1. http://www.allegro.pl/item220738622__tester_lakieru_1_miejsce_w_testach_gazety_motor.html
2. http://www.allegro.pl/item222407089_tester_grubosci_lakieru_cd_gratis_.html
3. http://www.allegro.pl/item223768353_miernik_grubosci_lakieru_auto_al_fe_mgl_mini.html
Możesz kupić ten pierwszy i podjedź do mechanika który posiada taki profesjonalny i wykonaj pomiar to taki teścik.
Koszy ponad 30PLN nie są duże, a jeśli nie spełni Twoich oczekiwań odeślij go , muszą kasę zwrócić.
BMW wieczna miłość...
Tester testerem, ale mimo wszystko najlepiej polegać na własnym zmyśle wzroku.
Glasurit Polska - Division of BASF - The Chemical Company
Profesjonalne dobieranie lakierów samochodowych.
Racja najlepiej sobie zaufać, ale przyrządy mogą być pomocne. Myślałem o ostatnim, gdyż jak kupić to coś dobrego-choć najlepszy to on też nie jest :duh:
możesz kupić jakiś z wyzszej półki a jak zakupisz auto i miernik bedzie zbędny mozesz wystawic spowrotem na allegro powiedzmy stówke taniej :) stracisz tylko stówe a przy okazji uzyjesz profi sprzętu ;)
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
Ten pierwszy w zupelnosci wystarczy, zeby sprawdzic np. czy na slupkach lub dachu jest szpachla.
Ten ostatni powinien wystarczyc nawet do sprawdzenia, czy powloka lakiernicza jest oryginalna.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ja mam ten ostatni, kupiłem przy okazji zmiany auta. Jest bardzo dobry ale trzeba troche potranować żeby nabrać rozeznania jakie grubości mogą mieć powłoki lakiernicze. Można wtedy zmierzyć nawet podwójny lakier bez szpachli. Moge go śmiało polecić.
Zastanawiałem się właśnie czy warto inwestować, ale skoro 3 przetestowałeś i się dobrze spisuje, to chyba zainwestuje, bo z długopisami to trzeba odpowiedni kąt podobno zachować więc róznie może mierzyć jak się ręka nie wprawi :D
ja mam ten pierwszy i spisuje sie naprawde swietnie - wystarczy do porownania warsdtwy lakieru na elementach , oceny czy i ile jest szpachli - jak sie ma troche wprawy i doswiadczenia to wszystko wychodzi jak na dłoni . i jest w miare dokladny - widac roznice pomiedzy elementem malowanym 1 raz a elementem malowanym 2 razy .
a to ktoś patrzył cena dobra, ale nie wiem jak z jakością. Pewnie gorszy od tego 3 ??
http://www.allegro.pl/item226314580_miernik_grubosci_lakieru_tester_tania_wysylka.html
To może być bardzo podobna konstrukcja jak nie taka sama. Od tamtego różni się pomiarem tylko na blasze, nie mierzy aluminium.
To lepiej dołożyć i być uniwersalnym :) A mozecie podać jeszcze na przyszłosć jakby ktoś wiedział jaka powinna być grubość lakieru :)
A nie jest uogólnione?? Nie wiesz gdzie to mogę poszukać. Kiedys Motorze podawali przy testerach grubości lakierów chyba 3,0 do 3,5Um chyba.
Ja bawilem sie tym pierwszym. Wg mnie w zupelnosci wystarczy, a te elektroniczne po kilkaset zlotych darowalbym sobie :)
Ja mam ten trzeci miernik elektroniczny. Moge go spokojnie polecic. Przy badaniu samochodu mozna latwo zobaczyc czy samochod byl nie tylko szpachlowany ale tez malowany. Pozatym sam rozpoznaje czy to alumianium czy balacha, latwo sie kalibruje...
