Da wymienic sie samo szkło?!
Roztrzaskałem halogen w mojej e-39, orientuje sie ktos czy da sie wymienic samo szklo, czy trzeba cały wymienic?!
BMW e-39 523i
jesne że możesz wymienić tylko szkło, jeśli plastiki nie są połamane to będzie ok, a jeśli są większe uszkodzenia reflektor może parować więc wpierw oceń czy nie lepiej kupić całą. wejdź na link, tu znajdziesz kilka propozycji: http://aukcja.interia.pl/search.php?string=e39+szk%C5%82o&category=3&country=1
koledze chodzilo raczej o halogen a nie reflektor...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
mozesz kupic podrobke DEPO. w sumie ja je mam i sa bardzo OK.
zapytaj tu sprzedawce. mozesz zmienic gorną czesc jak dol masz dobry
http://allegro.pl/item223544663_bmw_e39_5_97_00_halogen.html
reszta na allegro. jako samo szklo nie wystepuje.
A da sie to rozebrać i przełożyć bez problemu,czy trzeba kombinować, wycinać, kleić. Dajcie szybko znac, jak nie ma problemów z przekładką szkła to wezme ten z Allegro. U mnie wszystko jest całe tylko szkło poszło w drobny mak!!! :mad2:
BMW e-39 523i
Ja mam tez pekniete szkło od halogenu ale od M czyli okrągłego. Czy tez jest mozliwosc dokupienia samego szkła i wklejenia??????????
