wskaznik paliwa zle wskazuje
mam problem ze wskaznikiem paliwa.jak odstawiam samochod wieczorem to wskaznik wskazuje mi 15l a na drugi dzien jak odpalam z rana to wskazuje ponizej 15l.czy to normalne?sprawdzalem czy czasami nie cieknie mi ze zbiornika ale nic sie ie dzieje.
Witam!
Nie powinno tak być.
Stawiam, że któryś z pływaków pada powoli.
Pozdro!
u mnie to samo :( Też wczoraj było 15 l a dzisiaj rano już świeciła rezerwa. Po ok 2 km znów 15 l
ja jak mam malo paliwa i autko parkuje pod gore to rano pali mi sie zawsze rezerwa a dzien wczesniej bylo napewno z 10 moze 15 ltr, po okolu 10 minutach jazdy mam jakies 10ltr :P . chyba tak juz te modele mają.
Ja mam inaczej troche :P w e34 rano mi pokazuje 10 a jak odpale po poludniu to 15. Chyba temp na dworze ma na to jakis wplyw
chyba te modele tak maja.wczoraj tez z rana wskazalo mi ponizej 15l ale jak pojezdzilem po miescie to wskaznik wskazal 15l.
każde auto tak ma tylko w zależności od wielkości zbiornika i dokładności czujnika i wskaznika rzuca się to w oczy lub nie zresztą oczywiste jest że paliwo spienione po jezdzie też musi się "uspokoić" a stygnące układy elektryczne też mają inną oporność a w końcu to oporność w potencjometrze w zbiorniku pokazuje ile jest paliwa
też sie na to wkurzam ale jest to w miarę normalne zjawisko a problem jest dopiero jak postawi się pod blokiem auto z pełnym zbiornikiem a rano okazuje się że w nocy ktoś się poczęstował i to przy pomocy wiadra i śróbokręta
