Rzeszenie silnika....????????
Ostanio wymieniłem świece i coś mi dziwnie tak silnik rzegocze najbardziej jak go przytrzymam ma 3tys/obr!~!!!!!!!!!!! co to moze byc?????? auto ma 135tys km no to watpie ze to by był juz łancuch~!zreszta silnik bardzo dobrze wkreca sie na obroty i jest w idealnym stanie! tylko ten rzegot......doprowadza mnie do szału!!!!!!!POMÓŻCIE!!!!!!!!!!!
Heh jest maly procent ze ci zlapal luz napinacz paska... albo pokaze Ci o co chodzi.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images20.fotosik.pl/371/ee2cbe65c1c1b76d.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images20.fotosik.pl/371/a3b84f4da478953f.jpg
mi akurat halasowalo na niskich obrotach bo tam pasek majbardziej zapal luz jakis i tak grzechocilo ze bylem gotowy na wymiane alternatora...
Pierw co zrob to wysluchaj dokladnie z kad dobiega to grzechocenie, moze to wydach moze ten napinacz, podnies mache zlap za przepustnice i wysłuchuj.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
dobra jest tak panowie:
świece sprawdzałem i sa ok zero uszkodzen czy cos tam!
dzisiaj odpaliłem ja i jak silnik pochodził z 2 minuty to podciagnałem ja do 3tys obr i nic pieknie chodziło!wiec mysle sobie a pojeździmy zobaczymy: noi porazka znowu ten grzechot!jak jade autem to mam wrażenie ze to rzezi pod podłogą pasażera z przodu a jak wyjde i poruszam przepustnica to tak jakby cos w silniku!!!!!!a co do tego napinacza to raczej jest ok bo ostatnio zmieniałem u mechanika paski to by mi powiedział jak by był bad!!!!!!!!i u mnie do 2 tys gra pieknie ale na wyzszych rto juz tragedia!POMÓZCIE bo juz niemam sił!
a czy to dokładnie dochodzi z silnika???musisz to wiedziec bo piszesz ze jakkby cos pod podłogą....u mnie co prawda w e30 tłumik napiep..ał o blachę od zderzaka z tyłu i roznosiło się to na cały samochód że czasem aż głowa bolała....
ale jak mówisz ze do jest zależne od obrotów po częsci...może hudraulika zaworów?? :roll: jak się rozgrzeje to olej robi się rzadszy co prawda smarowanie się poprawia ale może coś być nie tak....tyle że w takim wypadku przypominało by to klekot bardziej...
na nic nie mogę obstawić w tym wypadku.to tylko przypuszczenia..to trzeba usłyszeć i przede wszystkim wprawne ucho DOBREGO mechaniora pomoże..tylko poważnie dobrego nie jakiegoś lejtka co w komórkach robi fury.
Wiesz... nie sadze ze by ci powiedzial bo w zyciu by nie zaowarzyl tego, wystarczy takie wybicie pierscienia z gumy jakies 3mm i robi jazgot w pewnym zakresie straszny bo pasek wpada w wibracje i wtedy wylapuje ten luz na tulejkach napinacza, jedyny sposob to posluchac czy to z tych okolic jak tak to musisz zdjac i zobaczyc czy to to inaczej sie nie da.
Nowe foty w galerii
Sluchaj pobaw sie przepustnica i nasłuhuj przy alternatoze ( chyba wiesz jak wyglada nie ;p) jesli to nie centralnie tam to nic nie rozkrecaj bo raczej nie to, jak masz wrazenie ze z pod auta to wjedz na kanal i sprawdz wydech, moze ktores mocowanie moze gdzies przerdzewial, musissz wszystkie opcje wyeleminowac zanim zaczniesz myslec o lancuszku rozrzadu.
Nowe foty w galerii
Witam!
chyba usterka zlokalizowana!!!!!:
byłem dzis u kumpla na kanale i faktycznie napinacz paska klinowego ma luz!
ma tal z 1 mm !! a drugi od klimy jest ok sztywny zero luzu! kazałem koledze
stac w kanale i czaic czy on tak grzechocze właczyłem auto i dałem na 3tys obr i kumpel mówi ze to on !!!!!!!!!!! takze musze wymienic!niewiecie ile to moze kosztowac?
Witam!
Gumowy pasek ci grzechocze? No nie żartuj :lol: . Pamiętaj, że tuż za tym paskiem znajduje się łańcuch rozrządu i to właśnie on rzęzi przy 3tys obr/min w IS-ach.
E30 318IS Rally
Nie pamietam jaka byla cena ale cos kolo 400-600zl :duh: jest to taki amortyzator... ja potrzebowalem wymienic tylko 2 czesci , czyli aluminiowa i gumowa tulejka i byla by gitara....aleeee, niestety nie sprzedaja czesci do napinacza luzem wiec albo caly albo wogole :mad2: Wiec znalazlem gumowy waz z bardzo twardej gumy i zrobilem z niego ta wytluczona tulejke gumowa i jest gitara. Jak orginalna wutrzymala 14 lat to ta moja z weza wytrzyma minimum z 5lat wiec jest ok ;]
Nowe foty w galerii
kolego czytaj dobrze.....UWAŻNIE i ze zrozumieniem :duh: ....nie grzechocze mu pasek tylko tuleja mocowania alternatora(od napinacza).kilka postów w górę masz fotki...
Rzeczywiście przeczytałem wszystko bardzo pobieżnie. Sorka :cool2:
E30 318IS Rally
