montaz ksenonow, jakie zarowki do dlugich?
niedlugo bede montowal xenony do swiatel krotkich o temp 4700K lub 5100K. jakie polecacie zarowki do dlugich? nie chce zeby przy ksenonach dlugie swiecily jak bym wsadzil tam swieczke - tzn na zolto. macie jakies doswiadczenie ? ile swieca ? widzialem w ofertach niebieskawe zarowki ma w ofercie philips, hella. jak sie one sprawuja? widzialem w akcji kilka razy zarowki XENON ZENON itd i pozatym ze reflektor byl niebieskawy to droga byla oswietlona tragicznie. wlasnie takiego efektu chce uniknac.
moze montaz mocniejzszych 100W cos da?
mam ten sam problem
niedawno wsadzilem ksenon i mam zolte ringi oraz dlugie
pojutrze jade to zmienic
do dlugich chyba najlepiej jakies typu "white", bo takie wlasnie chce kupic
"Życie jest usłane różami...
http://www.bmwzone.cal.pl/bartig-podpis.png
...ale nie ma róży bez kolcy... "
Przy ksenonach każda żarówka będzie świeciła na żółto. Taka karma. Moim zdaniem najlepszym wyborem będzie Osram Silverstar albo Phillips Vision Plus względnie Phillips X-treme Power ale tu nie wiem jak odbłyśniki będą reagować na taką żarówkę.
przy ksenonach dlugich sie uzywa zadko wiec moze bedzie dobrze. ja mam lampy bosch i odblysniki metalowe. sprobuje wiec tych mocniejszych.
Wrzuć jakieś foty jak to wygląda, a co z halogenami? A ringi na biało też będziesz "przerabiał"?
foty wrzuce jak kupie :-) na razie czekam na przelew. chce kupic 4700 bo 6000 sa za niebieskie jak dla mnie, mam 1 ksenona o temp 5100, z mercedesa i daje takie delikatnie zielonkawe swiatlo, wyglada super, ale ciezko dostac , wszyscy maja 4700 - biale , a 6000 juz niebieskie.
  • 5 miesięcy temu...
Spalił mi się jeden xenon
Wymieniać komplet czy jeden. Czy faktycznie widac będzie różnicę pomiędzy nowym a tym który jeszcze świeci ??
Jakie kupić do e39 ?? Czy warto kupić w salonie ??
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
flash, robilem test zarowek tu na forum ;)
jeszcze powinny byc obrazki, a jak by nie bylo to wal na priv, wysle Ci.
wg mnie jedynie helltec 100w wygladaja jak xenon.
swoja droga co do xenonow to bralbym te 5000 z allegro, nie zadne inne.
4300, za malo, 6k za duzo, najlepiej po srodku :P
tylko, ze 4300K to firmowka, 5000K made in china...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
jedno i drugie made in china :)
Ja mowie o tych:
http://www.allegro.pl/item278373164_nowsza_wersja_xenony_h1_h3_h4_h7_zestaw_hid.html
Ciekawy jest tekst
"Czyli te same jak w
MERCEDES - BMW - FORD - OPEL - CAŁA GRUPA VW"
A Ty flash ktore chcesz brac?
Bedziesz robil tez spryskiwacze i poziomowanie czy to olewasz ? ;)
Ja bym zaproponował philips bluevision, ze względów na ten niebieskawy filtr dający białą poświatę. ;) Ewentualnie osram night breaker świecą naprawdę super, mam je na mijanie i jestem b. zadowolony. Miałem obydwa produkty i obydwa polecam. Philipsy będą ładniej świeciły, a czy lepiej od osramów nie wiem.
EDIT - Na chwilę obecną wolę osram night braker od philipsów.
Z żarówkami o większej mocy mimo wszystko bym uważał. Większe ciepło może "zmatowić" chrom na odbłyśniku. Może ale nie musi. :think:
Edytowane przez Lucass_81
Ciekawy jest tekst
Może gość robi podpuchę? Ale coś w tym może być. :D ;)
Podpinam się. :mrgreen: :)
ksenony maja swiecic a nie wygladac
4300 k swieci najlepiej
a co powyzej tego to tylko bardziej niebieskie, mocniej razi i slabiej oswietla
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
  • Członkowie klubu
dlaczego mocniej razi ?? Jka masz dobrze ustawione swiatla i samopoziomowanie + oczyszczanie to nic cie nie razi!!
A co do tego ze 5000k grupa VW, BMW itp to jest to PRAWDA!!
W nowych modelach np u ojca w samochodach VW i Audi , obie max rok czasu maja, xenonki maja bardziej niebieskawy kolor niz u mnie w e46, sa dokladnie pomiedzy 4300 a 6500 k w temp swiecenia
Tel. +48-790-465-462
  • 2 lata później...
Tak odświeżę temat. Chcę kupić do moich lamp tego typu:
http://allegro.pl/lampy-przednie-bmw-z3-chromowe-ringi-soczewki-i1275159266.html
Jakieś żarówki ksenonowe. Znalazłem niedaleko mnie takie coś:
http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-ksenon-h1-gdynia-ksenony-led-w5w-i1300193735.html
Czy ktoś używa tych zestawów? Jaką temperaturę wybrać? Czy do długich też wsadzić palnik ksenonowy o tej samej temperaturze?
Pzdr
  • 2 lata później...
odgrzeje starego kotleta :wink:
szukałem dobrych żarówek do świateł drogowych i sporo komentarzy na plus znalazłem o żarówkach osram night breaker plus - chodziło mi o w miare białe i mocne światło.
niestety po założeniu okazało się, że patrząc na ksenony to drogowe wypadają strasznie żółto, chyba bardziej żółto niż ringi...
jeszcze nie testowałem nocą, więc nie wiem jak z mocą świecenia ale barwa to porażka.
to normalne czy trafiłem na jakieś chińskie podróbki?
