Klimatyzacja pomocy serdeczne dziekuje
Mam problem z klimatyzacja dokładnie jest to wersja z klimatronik zawsze nawet jak było zimno na polu działała teraz włanczająz przycisk słchać jak silik czuje opór przy uruchomieniu lecz w środku nie dmucha zimno
Pierwsze pytanie czy może tak nagle uciec freon z układu bo stało sie to naprawde szybko w czwartek działało a w piątek juz nie
Drugie pytanie dotyczy panela sterowanie czy on czasem nie jest za to odpowiedzialny czy czasem nie ma tam jakiejś klapki jak sie dostać by sprawdzić ze w środku jest chłodno czy czasem nie ma czujnik ze jak jest chłodo nie załancza lecz wcześniej nawet jak było chlodził
Trzecie pytanko odnośnie "Jeza " moze to urządzenie mnie robi w banbuko
Panowie Serdecznie dziekuje za zapoznanie sie z tematem i jednocześnie proszę o rady jak wskrzesić ten chłodny oddech mojej bemy
Witam ponownie
Wiem ze zanudzam lecz jestem nowym uzytkownikiem i prosze Was o wyrozumiałośc i Cierpliwość co wiecej teraz jechałem i załączyłem klime wydaje mi sie ze troszkę chłodzi czy to możliwe ze feron mugł uciec z dnia na dzień
Napisałeś że nie dmucha zimno. Nie wiem natomiast czy dmucha cieplem czy wogole nie dmucha.
Jesli daje tylko cieple mogl ci sie zastac elektrozawor nagrzewnicy
Jesli wogole nie dmucha jest duza szansa ze to opornica dmuchawy czyli wspomniany przez ciebie "jeż"
cześć dziekuje za zapoznanie sie z sprawa wiec jest tak jak włączę dmuchawę na fula dmucha gdy włączam klime słysze ze silnik przejmuje opór i dmuchawa wydaje sie dmucha bardziej lecz nie tak zimnym powietrzem jak kiedys
powiedz mi jak można sprawdzić klime
kazdy warsztat co nabija klime . podjedz do nich i sie okaze ile masz czynnika. pewnie masz poziom 0
Z tego co wiem to w BMW przy poziomie poniżej 3 Bar w układzie sprężarka w ogóle się nie załączy.
Co do tematu, to TAK - może uciec czynnik z dnia na dzień. Ja ze swojej chłodnicy wyjąłem ptaka, który dziobem uszkodził rurkę chłodnicy, jednakże jeśli się włącza to chyba masz coś gazu, ale cieniutko.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie sie moim problemem mam nadzieje ze to tylko to Pozdrawiam Wszystkich
u mnie pomimo braku czynnika sprężarka się załanczała :wink:
u mnie czynnik uciekl z dnia na dzien. Teraz juz wiem jaka byla przyczyna, popsuł mi się wiatrak na chlodnicy klimy, przestal odprowadzac cieplo, cisnienie w ukladzie wzroslo i puścił przewód w ktorym znajduje sie czynnik, musialem wymienic przewod klimy. W kazdym zakladzie sprawdza szczelnosc ukladu klimatyzacji
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
