Silnik M40 POMOCYYY!!!!!!!
Sprawa wyglada tak szczelil pasek wiadomo co sie stalo zawory pokrzywione to glowica poszla do remonru wymienione pierscienie na tklokach nowa uszczelka pod glowica jak wszystkie inne nowy rozrzad pasek rolki nowy olej pol syntetyk silnik poskladany ale jest jedne wielkie 0 kompresji co jest nie tak co moze byc przyczyna
dodam ze juz nawet rorzad byl skladany na rozne sposoby oczywiscie tak ze zawory nie dobijaly do tlokow
Pomocy !!!!!!!!!!!!! brak mi juz sil i pomyslu
i nikt nie pomoze wazna sprawa czekam na jakies sugestie
Przejrzałem TISa
Zwracają w nim dużą uwagę na napięcie paska. Mierzy się temperaturę bloku podczas napinania paska i ustawia napięcie wg specjalnego przyrządu. Pomyłka w odczycie temperatury o wiecej niż 5 stopni C jest niedopuszczalna więc pewnie jest to istotne.
Nie ma nic o ustawianiu rozrządu. Po prostu góra i dół na czas wymiany paska jest blokowana w GMP na pierwszym cylindrze.
typer
a sprawdzał ktoś szczelność tej głowicy przed założeniem, czy z entuzjazmu że już prawie że skończone zapomnieli to tak małym drobiazgu,
a druga rzecz która ściśle wiąże się z pierwszą a czy podocierali zawory chociaż, czy tak jak z pułki sklepowej tak założyli
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Jeżeli brak kompresji podczas kręcenia rozrusznikiem to mogą być tylko i wyłącznie 2 rzeczy (oczywiście pomijam brak pierścieni lub uszczelki pod głowicą :mrgreen: )
1) przestawiony rozrząd (totalnie żle złożony)
2) pokrzywione zawory
Sprawdź jeszcze raz rozrząd, następnie sprężanie manometrem, jeśli dalej będzie zero to pokrzywione zawory
poprzednik ma też rację choć nie powinno mieć to aż takiego wpływu na sprężanie
www.turboBMW.pl
Głowica byla robiona w servisie BMW szliw oczywiscie tez jest zrobiony a zawory nie moga byc krzywe bo przed kreceniem rozrusznikiem bylo krecone recznie i nigdzie nic nie dobijalo
czy na wszystkich cyl jest 0
tel. 607 890 658
zawory podparte , rozruszac hudroregulatory , co to kur.. za serwis ?
Sprawa sie wyjasnila zle zrobiona glowica wiem tylko ze osoba ktora ja robila beknie za to za ten stres nerwy daremnej roboty sam bym se go w dupe kopna
co sie jeszcze okazalo moze sie komusz w przyszlosci przydac przy takiej robocie glowicy nalezy wycisnac olej z hydroregulatorow i bez imadla ani rusz :)
hehe , mialem racje :D
twoja glowica zapewne jest dobra tylko sprawa rozbila sie o te hydroregulatory
nie masz racji hydroregulatory sa oki poprostu ktos podupcyl zawory i dal nie te co nalezy i przepuszczaly dzis odebralem glowice z reklamacji w zielkimi przeprosinami i przyznaniem sie do bledu servisy nie zwroci mi to 3 dni w dupe i tyle roboty a co na to potradze kazdy moze sie pomylic
Oprucz sapera oni myla sie tylko raz :)
cos sciemniasz , jak moglki wsadzic inne zawory ? ze niby do bemy z malucha dopasowali ?
albo sciemniasz ty albo oni ci pocisneli kit a ty lykneles to jak maly kazio, zebys cieszyl miche i byl hepi
Ty jestes jakis pojebany czy chory na glowe jaki mizl ym interes z pociskania kitu!!!!!!!!!
zawory byly pokrzywione do remontu byla zaweziona tylko glowica z zaworami bez walka popychaczy itd przywiozlem glowice poskladalem wszystko i okazalo sie ze po zalozeniu walka wszystkie zawory sa otwarte na jakies 2 mm 3 mm dlatego byl ten brak kompresji gdy oddalem glowice do reklamacji i pytalem sie co bylo powiedziano mi ze pracownik co to robil cos pojebal i wsadzis jakies zawory naprawcze ja sie na tym nie znam i nie wiem ile jest w tym prawdy
ircowiec - i po co te nerwy i wyzwiska, kolega tylko powiedział że ta opowieść nie trzyma się kupy, co i ja zresztą zauważyłem
www.turboBMW.pl
