robisz tak:
odkrecasz ten plastik bmw (u mni etak jest przynajmniej!) i pod nim masz głeboko schowane swiece!
swiece zmieniasz na zimnym silniku
potrzebny do tego jest długi klucz do swiec jak masz oryginalny to lux a jak nie to kup jakis tylko zeby był długi!
sciagasz po jedynczo kapturek ze swiecy chwytasz za ta grubsza czesc zeby go nie uszkodzic bo moze byc mocno przyssany
nastepnie odkrecasz kluczem swiece stara a nowa wkrecasz i zakładasz kapturek i tak robisz z wszystkimi po kolei najlepiej tak bo jak posciagasz wszystkie kapturki to mozesz sobie potem pomylic je gdzie były!
zakładasz plastik bmw na swoje mniejsce zakrecasz i juz gotowe!
tylko jak zrobisz na nich z 30 km to poczekaj az silnik wystygnie i podokrecaj jeszcze lekko swiece to wtedy te podkładki na swiecy sie ładnie dopasuja i wyłoża!
POZDRO!
Gość
