Automat w E 38
Witam pisze bo mam mały problemik.Ostatnimi dniami jeździłem 740i E38 na automacie, a konkretniej są tam na skrzyni oznaczenia P R N D 4 3 2 jeździłem na D ale jak przerzucałem na 4 lub 3 to się jeździło tak samo :duh: .Powiedzcie mi do czego są te poszczególne biegi.Musze powiedzieć że przesiadka z mojej 316i na 4.0 to było coś, wymiata i to konkretnie :cool2:
@@ nieważne jak,gdzie i za ile, ważne że BMW @@
Czyli jeździłeś jeszcze e38 ze starą skrzynią:), a przełączanie na 234 to zblokowanie skrzyni, tzn jak zapniesz skrzynię na 2 to zmienia biegi w zakresie 1-2, jak zapniesz na 3 to zmieni biegi tylko do 1-2-3 itd.
Jelito rozumiem ze w pierwszych modelach 740 byly skrzynie 5 -biegowe. Nastepnie wkladane byly skrzynki z tiptronicem. Dobrze kombinuje? Jesli tak to od kiedy??
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
skrzynia steptronic do e38 była wkładana od 10/95 - rok modelowy 96
ale do końca produkcji były spotykane i takie i takie
np.w usa wiekszośc e38 (740 i 750) są ze skrzyniami bez steptronika
Skrzynia która jest w tej E38 jest 6-biegowa+wsteczny
To niezly wynalazek ma kots w tej E38!!! Mi sie zawsze wydawalo, ze to konwerter a nie 6 bieg. :D
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Pozdro
Konwerter?? :shock: Może masz na myśli nadbieg (overdrive), ale w sumie znam to bardziej z amerykańskich niż europejskich automatów...
No bo konwerter (torque converter) to jeden z podstawowych elementów każdej skrzyni - pełni rolę sprzęgła w manualu.
Pozdro
Jak konwerter jest rozpiety to jedziesz na "calej" piatce, jak jest zapiety to nastepuje redukcja obrotow. Przy ruszaniu z buta jest wyczuwalne, ze konweter rozpina sie po to, zeby silnik ruszyl z wyzszych obrotow, tak samo w czasie jazdy, jak wcisniesz mocniej pedal, ale nie do konca, skrzynia zredukuje jakby tylko o pol, a to znowu konweter jest rozpinany, wyczuwalne to jest kazdym biegu!!!! Napisalem to w jezku potocznym, a w jezyku tech. chodzi o tzw sprzeglo wysokiego spiecia lock-up. Zasada dzialania tego sprzegla jest dosc skomplikowana ( w prostej wersji opisalem wczesniej) i pisanie tutaj w szczegolach o nim zajeloby troche.
Koledze ktos pewnie z niewiedzy sprzedal kit, wiec chcialem mu uswidomic, ze nie ma 6 biegow w automacie w e38, a moze lepiej nie ma 10biegow!!!!
Pozdro
JDM EVO 6 TME
E63 630i
