Luzy zaworowe...
Witam jestem nowy na forum nick cinu997 imię Marcin :)
Mam E30 320 z 2.0 l motorem strasznie dzwonią mi zawory ( mam nadzieje że to zawory) jakie luzy i w jakiej kolejności ustawiać... Proszę o caaaałą teorię na ten temat...
Aha jeszcze rozrząd czy wymiana paska to jakaś filozofia czy stary temat ustawiamy na znaki napinamy i luz...
Jakieś specjalne narzędzia będą mi potrzebne czy nie ??
Cześć. Miałem kiedyś e30 ale z M40 i z tego co sie oriętuje to zaworów się nie ustawia, są tam hydropopychacze, ktore poprostu należy wymienić. A jeżeli chodzi o rozrząd to....ja bym się nie odważył robic tego samemu :wink: .
Pozdrawiam.
Hej!
Kolejność regulacji: 1-5-3-6-2-4 (1/3 obrotu, około 120 stopni)
Wartości luzu: zimny silnik: 0,25mm; silnik rozgrzany: 0,30mm.
Jeśli brak Ci odpowiednich narzędzi i doświadczenia jedź do warsztatu (choć skoro o to pytasz, to wydaje mi się,że wiesz co robić i jak).
Jeśli chodzi o rozrząd, to po raz kolejny jeśli robiłeś to kiedyś, to sobie poradzisz, jeśli nie to warsztat.
Przeczytaj moje artykuły:
Zawsze musi być ten pierwszy raz, ale trzeba mieć solidne podstawy, jak jesteś cienki z mechaniki to lepiej .... tak jak napisał mattiss
Jeżeli chodzi o rozrząd to robiłem kilka razy w polonezie także powinienem sobie poradzić... jeżeli chodzi o mechanikę to jest to moje hobby i kierunek w szkole ale pierwszy raz stoję przed poważnym autem dlatego wolę pytać :)
Zdziwiło mnie jedno... luz na zimnym 0.25 mm a na rozgrzanym 0.30 wydaje mi się że metal pod wpływem ciepła się rozszerza także jak na ciepłym ustawię 0.30 to po ostygnięciu wyjdzie 0.40 mm teoretycznie... Proszę o więcej rad :)
Luzy podałem prawidłowe,sprawdzałem to dwa razy :P
A co do rozszerzalności metali, to zastanów się nad tym dobrze :duh:
Ja tylko dodam od siebie, że luzy powinieneś ustawiać na całkowicie zimnym silniku, najlepiej rano (chyba że się powoziłeś w nocy:D).
Pozdrawiam.
