Witam wszystkich posiadaczy BMW.Jestem nowy i cieszę się że mogę liczyć na waszą pomoc. Mam bme e39 530d touring. Mój problem jest następujący:kiedy mam włączone na panelu klimatronika wszystko ma AUTO to gdy szybciej jadę zaczyna szybciej działąć dmuchawa, przy ok 120 chyba wali na maxa, jak zawlniam to ona też zawalnia-dziwne. Jak włącze np. pocję na nogi czy w góę lub na wprost problem nie występuje. Czym może to być spowodowane? Pozdrawiam i liczę na pomoc-Magzyg
Generalnie kiedy masz załączone AUTO siła nawiewu jest zmieniana automatycznie w momencie kiedy temperatura spadnie poniżej (lub podskoczy powyżej) tej, którą sobie ustawiłeś.W tej pozycji wszystko dzieję się automatycznie. Jeżeli na panelu wciśniesz, któryś z przycisków zmieniających kierunek nawiewu lub jego siłę w tym momenci automat zostaje wylączony i wszystkim sterujesz sam.
No właśnie, jadąc ostatnio A2, 1-y raz wyłączyłem tryb auto. Było to troszkę więcej niż 120 :liar: .. Ze środkowego nawiewu dmuchało (co jakieś 30 s) baaardzo mocno. Gdy przestawiłem na manual góra i dół problemu nie było. Przy włączonym środku podobna sytuacje, lecz troszkę słabiej.
Dzięki. A jak to ten jeż to co to za część i czy można to zdiagnozować? Wracając do problemu to fakt że najbardziej wieje ze środkowego nawiewu, aż marznie twarz. Problem występuje także przy wyłączonej klimatyzacji.
a czy przypadkiem nie jedziesz na otwartym obiegu powietrza?
Jeżeli tak to zjawisko zupełnie normalne, wieksza predkosc to i do wnętrza dostaje sie wiecej powietrza.
Pozdrawiam!
Tomek
Czy to znaczy że na panelu klimatronika zapala Ci się więcej kresek jak jedziesz szybciej, czy tylko dmucha mocniej a kresek jest cały czas tyle samo?
Temperaturę powietrza z tego nawiewu można przecież sobie wyregulować - do tego jest właśnie to pokrętło po środku, pomiędzy kratkami.
Spróbuj opcji 'Szukaj'. Przydatne hasła:
- jeż
- grzebień
- final stage unit
Dieje się to tak jak pisałem wciskam funkcję auto i podaję temperaturę np 22,5 stopnia. Na wyświetlaczy mam temperaturę i napis auto oaz przy przycisku auto świeci mi się zielona kontrolka nic więcej-wtedy występuje broblem. A jeżeli chodzi o ten obieg to przy przycisku nie świeci mi się kontrolka jak szie tak dzieję. Czy tego jeża można zdiagnozować np. w serwisia?Dzięki za pomoc
Kresek jest zawsze tyle samo,a kręcenie pokrętłem nic nie daje, moc i tak wzrasta gdy jadę szybciej
Rozumiem, tego niewiedziałem czyli mimo zadanej temperatury na auto mogę sobie podać cieplejszę lub cłodniejsze powietrze?
Tak. Kręcąc w kierunku czerwonego pola powietrze będzie nieco cieplejsze (mniej zimne), a w kierunku niebieskiego pola - zimniejsze.
Ok dzięki już coś wiem czego nie wiedziałem-miłe. Pokąbinuje jeszcze, ale myśle że problemu to nie rozwiąże. A może coś żle ustawiam na klomatroniku?
