Brak reakcji po docisnieciu pedalu gazu,reaguje na kick-down
Witam, niedawno zaczely sie male problemy a mianowicie czasami podczas jednostajnej jazdy po docisnieciu pedalu gazu auto wogoe nie reaguje, ani nie zwalnia ani przyspiesza, dopiero po docisnieciu pedalu gazu do podlogi i wcisnieciu przycisku "kick-down" (oczywiscie w automatach) auto ozywa i juz chodzi normalnie, zauwazylem ze czesto dzieje sie tak przy jezdzie pod gorke ale i zdaza sie to na prostej drodzie. Doleglosci ta wystepuje srednio raz na 20-30 km. Jakies sugestie odnosnie mozliwej przyczyny takiego zachowania auta? Narazie sprawdzilem i uszczelnilem przewody dorowadzajace powietrze bo falowaly mi obroty.
Pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc.
E34 24V 2.0 1990r Automat
Edytowane przez tuspam
hmm...pewnie zdarzyło Ci sie to na rasie przy predkosci ok 100 - 120 kiedy automat jechał jednostajna predkoscia na wysoim biegu?. Bo ja miałęm tak ze 2 razy, podkreslam e np. moja skrzynka pracuje bez zarzutu auto ma 190 tyś km
Pozdro!
P.S jaki masz silnik?...aha juz widze taki sam jak moj :p
tez mam lekko ponad 190 tys km i skrzynia pracuje jak nowa, biegi "wchodza" lagodnie - nie szarpie, z tego co pamietam to dzialo sie to przy predkosciach gdzies 60-90k m/h,
moze za lekko ją traktujesz?? nie nie ... zartuje...ale pojezdzij troche na trybie S :D a jesli wszystko pracuje Ci ok to nie przejmuj sie tym co Cie dreczy, ciesz sie automatem i dbaj o niego ;) pozdro!
a dlaczego podejzewacie ze to od automatu? to nie jest tak ze mam 6tys obrotow, piluje sielnik a biegu nie zmienia, tylko jest np 3tys obrotow jade sobie 60 km/h po jakims czasie chce przyspieszyc, wciskam pedal gazu a tu zero reakcji auto nadal jedzie 60km/h dopiero jak wcisne kick down auto zaczyna przyspiesza,zwalniam przycisk i juz auto reaguje normalnie na pedal gazu
jest naprawde tak ze tylko kickdown pomaga?
przeciez napisalem, a co niby jeszcze moglo by pomoc? wyskoczyc z auta i popchac szybciej?
Czujnik położenia przepustnicy, tzn. potencjonmetr bo raczej cały czunik wygląda tak:
- psytryczek od przepustnicy zamkniętej (bieg jałowy)
- psytryczek od przepustnicy otwartej
- potencjometr od położeń pośrednich
te dwa pierwsze działają ok, natomiast ten ostatni się zacina. Takie moje zdanie.
Co mozna zrobic zeby to naprawic? dzis zauwazylem (bo stalo mi sie tak 5 razy) ze jak chce przyspieszyc a auto nie reaguje i puszcze pedal gazu i odczekam chwilke to po ponownym wcisnieciu auto reaguje juz normalnie.
Prosze o pomoc bo usterka ta zaczyna sie nasilac i czas najwyzszy to naprawic. Czekam na pomysly. Dzieki.
Po przelaczeniu skrzyni na "S" brak efektu, usterka nadal wystepuje
Jakies inne pomysly?
Zabieram sie za zmane swiec, poznej kabli nastepnie chyba sonda, dobra droga ide?
Czekam na Wasze cenne rady
Do autora.
Pewnie to jakis inny problem jak juz ktos napisal jakis czunik czy cos ale... moze warto zrobic reset kompa. Odpiac aku. Rozebrac prawe podszybie (4 srubeczki) wyciagnac kompa od skrzyni.. przedmuchac jakims powietrzem. Wypiac wtyczke ze skrzyni...
Wiem, ze to co napisalem jest bardzo ogolnikowe i byc moze nie pomoze, lecz ma bardzo fajna zalete. NIC nie kosztuje. No ewentualnie 20 minut wolnego czasu ;D
Ja bym sprobowal.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
jeśli masz pedał gazu elektryczny to pewnie tak jak kolega pisał potencjometr nie zwsze daje sygnał ale w omedze jak mi się tak zrobiło to była jedynie zaśniedziała kostka przy pedale gazu
Pedal gazu mam mechaniczny (linka) zrobilem reset kompa (nie pomoglo) wymienilem juz swiece (nie pomoglo) jutro wymieniam sonde lambde (wiaze z nia duze nadzieje) Ostatnio zauwazylem ze prawie za kazdym razem jak jade pod gorke to lapie mula (ale na prostej tez sie zdaza (najczesciej w zakresie obrotow 1500 - 2000). Wiec wymieniam sonde, jakies jeszcze pomysly? moze filtr paliwa?
dodam jeszcze screena z carsofta
http://www.bmw-klub.pl/forum/preview.php?path=http://images12.fotosik.pl/89/457c89a1cb8aba9a.jpg
U mnie był podobny objaw, w czasie przyspieszania bądź ruszania zamulał się gaz wciśnięty, a auto nie jedzie...
Mechanik posprawdzał wszystko, brak błędów, ciśnienie paliwa ok okazała się, że sonda działa ale z opóźnieniem odłączył ją abym zobaczyła jaka będzie różnica.
Jest lepiej, tylko teraz nie mam czasu aby sonde wymienić :duh:
Jest jeszcze jedna usterka, w czasie ruszania niekiedy czuć jakby silnik nie pracował na wszystkie cylindry zawsze na 1 biegu :roll:
BMW wieczna miłość...
problem jeszcze nie rozwiazany, kupilem sonde ale wymiana tego dziadostwa to inna sprawa, zero dojscia, zapieczona itd, musze komus oddac zeby rozkrecil uklad wydechowy by moc odkrecic te cholerstwo, jak nie pomoze wezme sie za czujnik polozenia walu, przy okazji proby odkrecenia sondy wymienilem filtr paliwa (byl z 1995 roku), brak poprawy :( komputer (taki z allegro) nie pokazuje bledow z czujnikiem polozenia walu.
Dodam jeszcze ze autko nie gasnie, odpala bez najmniejszych problemow, jedyny mankamen to wlasnie ten mul co jakis czas, czy to na pewno moze byc od czujnika polozenia walu? wkoncu 360zl za sam czujnik droga nie chodzi, plus wymiana oczywiscie.
U mnie na kompie tez nic nie pokazalo o czujniku położenia wału... :|
Ja już sam nie wiem co to może być, narazie odpuściłem... chyba szybciej kupie e39 530d... pozdr
Po problemie :) (narescie) Wymienilem sonde lambda (ale to raczej nie jej wina) i znalazlem kolejne pekniecie kolejnego weza i silniczek lapal lewe powietrze, tym razem pechowym wezem okazal sie ten idacy do (lub z) silniczka krokowego. Zrobilem juz 400km i chodzi jak ta lala, ani jednej zamulki. Usterki usunelem rownoczesnie z wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegow i tylnego mostu, zostal przeczyszczony dodatkowo sam silniczek krokowy oraz przeplywomierz.
