asc - to jest system ulatwiajacy ruszanie, przeciwdziala zrywaniu kol przy starcie i w sumie nic poza tym... na bezpieczenstwo ma maly wplyw.
asc+traction:
kontroluje tylnie kola i wylapuje zarzucanie tylu
kontroluje przepustnice oraz moze nawet sam przyhamowac tylnie kola.
no tak ale jeśli mam tylko ASC a wymienie na sterownik ABS z ASC+T to bdzie działać trakcja...
:search: :mad2: :duh: :mad2: :search:
czy do was chlopaki nie dociera ze temat juz byl rozpracowany na dziesiata strone ??
Zerknalem do wyszukiwarki i jakos nie widze tematu jaki zostal poruszony w tym poscie. Jestes pewny, ze ktos odpowiedzial juz na to pytanie?
Błagam ludzie wiem ze upaly ale czytajcie ze zrozumieniem!!!!!!!!!!!!!!!!!
Owszem na forum było w różnicach W DZIAŁANIU ASC i ASC + T ale nie o BUDOWIE TECHNICZNEJ tych systemów.
Znalazłem JEDNĄ sensowną odpowiedz która rzeczywiście coś ma wspólnego z tym wątkiem:
W E32 moduł hydrauliczny ASC+T (osobna maszyneria stojąca osobno od ABS) posiada tylko 2 wyjścia
na zaciski hamulcowe tylnych kół. Czyli nie ma fizycznej możliwości
hamowania kół przednich. Niestety... fajnie byłoby mieć
bardziej złożony system. A może i nie. Byłoby więcej do psucia...
Czyli różne mamy:
- komputery ABS+ASC / ABS+ASC+T
- jakiś moduł hydrauliczny ASC+T którego najprawdopodobniej nie ma w ASC
Czyli pompa o którą pytałem jest raczej taka sama...
asc zmniejsza moment obrotowy ( min zamyka przepustnice )
t - dodatkowo moze przychamowac jedno z TYLNYCH kół ( to ktore sie kreci szybciej ) aby przeniesc moment obrotowy na kolo ktore w danym momencie ma lepsza przyczeonosc ...
It works like this: in critical situations on the road, the angle of the throttle butterfly in the ignition system is altered in such away as to allow only the maximum transmissible power to reach the wheels, while Digital Motor Electronics (DME) adjust the ignition time. This results in the drive force being cut back by up to 50 per cent. In addition, ASC+T will also activate the brakes in the rear wheels if necessary, and to varying degrees if frictional coefficients on the road differ.
JA PIERDOLE. TO TO JA WIEM TYLKO CHODZI O TO JAKIE ELEMENTY SĄ RÓŻNE? JASNE!? NA RAZIE WYMIENIŁEM DWA.
TO MNIE WIECEJ TAK JAKBYM ZAPYTAL CZYM ROZNI SIE TECHNICZNIE 730 OD 750 A TY BYS MI ODPOWIEDZIAL ZE 750 MA 7,4 DO 100 KM/H A 730 WIECEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A NIE O TO CHODZI. CHODZI O TO ZE 730 E32 MA 6 CYL. A 750 12. JASNE? ;-)
wiem ze jest upal wiec spoko
słyszales o czym stakim jak etk ? tam sprawdzisz dokladne roznice miedzy poszczegolnymi opcjami
Słyszałem... słyszałem także o realoem. Ale z tego co pamietam to żadne z nich nie potrafi pokazać różnic a jedynie wylistować konkretne części w danym modelu. A różnice między nimi... łatwo coś przeoczyć. Więc lepiej zapytać się kogoś kto się na tym po prostu zna. Albo kogoś kto robił z ASC system ASC+T :)
