Problem ze sworzniami zwrotnicy.
Hej! Mam problem ze sworzniami zwrotnicy. Musze je wymienic, ale nakrętki nie chcą się odkrecić. Tzn. odkręciły się do pewnego momentu, a dalej obraca się śruba sworznia i koniec. Nie wiem jak zdjąć te nakrętki ze śruby sworznia, bo nie mam jak zblokować śruby. To jest na jednej stronie, a z drugiej strony nakrętki zeszły ale nie moge wybić tych swrzoni :cry: Pomocy :modlitwa: jak to się zdejmuje :?:
Hejka przy odkręcaniu spróbuj docisnąć jakoś sworzeń może to pomoże a jak nie to obcięcie nakrętki cię ratuje a co do wybijania to jak nie masz specjalnego sciągacza to tylko młot i jedziesz tylko postaraj się podłożyć coś pod piaste żeby zniwelować drgania powinno puscić powodzenia
Podłączre się z pytaniem. A jak wyciąga się stare sworznie z wahacza?
Bardzo dziękuje za pomoc :cool2:
Tutaj to tylko prasa pomoże, albo wielkie imadło :)
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Nie jest to łatwe,ale zważywszy na fakt, że stare sworznie były na wahaczu przez bardzo długi czas(zapewne od nowości) jest to wykonalne w zakresie użycia bardzo prostych narzędzi. A tu opis zawierający wymianę sworzni i przedstawiający prosty sposób na ich ściągnięcie.
Przeczytaj moje artykuły:
