chlodnica e30
witam
mam kupilem bmw 316 e30 z silnikiem m10 1.6-1lbo 1.8 (musze do tego dojsc facet twierdzi ze to 1.6 , a w dowodzie jest 1754 cm) gdzie na silniku sa jakies oznaczenia ??
pisze glownie w sprawie chlodnicy , jest tam jakas stara chlodnica fso :) kolo mial wyobraznie , pomozcie mi w sprawie doboru chlodnicy chodzi mi o to ze nie wiem co tam wlozyc
z gory dziekuje pozdrawiam :modlitwa:
a który to rok i jaki silnik? M10 czy m40?
Kolego Filipie, jeśli kupiłeś 316 z silnikiem m10, to masz pojemność 1.8, bo tylko takie m10 było. Takie 316 wychodziły od 03.1983 do końca roku 1987 włącznie. W roku 1988 były jeszcze produkowane do lipca.
Jeśli natomiast masz 316i, to do kwietnia 1988 był tam silnik m10, w maju i czerwcu zarówno m10, jak i m40 (1.6). Później już tylko m40 (1.6).
A najlepiej to sobie sprawdź po numerze VIN tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Co do chłodnicy, to tu znajdziesz zarówno do m10, jak i do m40. Pamiętaj, że ważne jest, czy masz manual, czy automatic, bo do automatu są inne chłodnice:
http://www.chlodnice.doaut.pl/chlodnice-BMW-o-3_E30_81_87_.html#Ch%B3odnice%20wody
Przeczytaj moje artykuły:
dzieki za pomoc :)
a powiedz mi czy w moim przypadku do tej chlodnicy jest jakis zbiorniczek wyrownawczy, czy plyn leje sie bezposrednio do chlodnicy??.
Arton to rok 87 z silnikiem m10 na gazniku z lancuchem r...
Według schematu chłodnicy nie ma żadnego zbiornika i płyn się leje bezpośrednio do chłodnicy.
Wyrzucaj to fso! :mrgreen:
mattiss M10 jest o wiele lepszym silnikiem niż Twój M40, a to, że nie ma zbiornika wyrównawczego przy chłodnicy, to przynajmniej odchodzi mu problem jaki często występuje przy tych chłodnicach - czyli rozszczelnienie na połączeniu zbiornik/chłodnica :)
Robo, nie odkryłeś dla mnie Ameryki, bo dobrze o tym wiem :8)
I na dodatek borykam się właśnie z rozszczelnieniem zbiornika wyrównawczego przy jego połączeniu z tym czarnym plastikiem u dołu :mad2: Także trafiłeś idealnie w tym punkcie :cool2:
Ja złego słowa o jego silniku, czy chłodnicy nie napisałem :!: Gdybyś czytał posty od początku, to wiedziałbyś, że Filip ma zamontowaną chłodnicę od fso, a ja staram się mu jakoś w tej sprawie doradzić :roll:
Pozdrawiam serdecznie
faktycznie ... nie przeczytałem całego wątku...
Nie myśl sobie, że się pogniewałem, czy cuś :D
Napisz mi lepiej Robo, co zrobić z tą nieszczelnością. Bo kupiłem w ASO nową uszczelkę zbiornika wyrównawczego i ma ona okrągły przekrój, a stara jest raczej płaska i szeroka. W każdym razie po założeniu nowej nadal delikatnie podcieka :mad2:
np. Nissens 60678 ok 400 zł nówka. Podobna trochę do tej z poloneza :)
witam
zamowilem chlodnice w sklepie ,u mnie w miescie-320zl ,a wracajac ze sklepu spotkalem goscia w 318 , z takim samym silnikiem tylko na wtrysku , podejrzalem uklad chlodzenia ,wiec sprawa jest jusz jasna , fso laduje na zlomie:) ,przygode z bmw dopiero zaczolem wiec napewno jeszcze bede zadawal pytania :)
pozdrawam i dziekuje :)))
nie zrobiłem tego, sprzedałem z tym auta...
chyba gdzieś u nas http://forum.beemka-klub.pl/index.php
to było wyjaśniane...
Dzięki choć za wskazanie forum, na którym poszukać. Niby mała usterka, ale doprowadza mnie do rozstroju :mad2:
