DDE-cyfrowa elektronika silnika diesla??problem
W czasie jazdy miało miejsce zaświecenie się kontrolki DDE,lecz silnik dalej pracował, na chwile stracił moc.Dodałem "gazu" i kontrolka zgasła.W instrukcji jest napisane,że problem jest w działaniu elektrycznego urządzenia wtryskowego.Byłem na diagnostyce i nie wykazało uszkodzania,były jakieś błedy w odczycie oznaczone jako "sporadyczne".Co i gdzie mam szukać?Może jakiś moduł zaczyna siadać.Czu ktoś miał problem podobnego rodzaju?
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
DDE digital diangnostic engine, czyli nie koniecznie elektroniczne uzadzenie wtryskowe. Najczesciej sie to zapala w tdsach kiedy pompa wtryskowa nie rowno chodzi, ale moga byc inne przyczyny. Czy byles na diagnostyce w serwisie czy u prywatnego mechanika? nie kazdy program jest dobry.
U mnie mialo miejsce cos podobnego i po dluzszym czasie nawet silnik podczas biegu jalowego potrafil zgasnac.
Przyczyna byla wadliwa praca pompy wtryskowej a konkretnie jej nastawnika.
Byłem na diagnostyce w serwisie i nie było błedów.Ostatnio to nawet sie nie zapaliła mi kontrolka DDE tylko odrazu unieruchomił się silnik.Zatrzymałem sie,wyłączyłem i włączyłem zapłon i bez problemu uruchomiłem silnik.Czy to,że jeszcze nie wymieniłem filtru paliwa moze jakos wpływać na tego typu zachowanie się silnika i elektroniki?A może paliwo ma też wpływ na w/w zachowanie?
Czy ktoś się spotkał z takimi objawami,gdzie nie było na kompie błedów,a sytuacja się powtarzała? :(
stawiam na pompe w zbiorniku. mialem ta sama sytuacje.
DIESEL POWER
Pompa w zbiorniku nie jest urządzeniem nadzorowanym przez DDE . Sprawdz sobie pierw 4 wtryskiwacz czy nie jest mokry (ten z kabelkiem) Jak cieknie to spada w nim cisnienie i DDE sygnalizuje to kontrolką w zegarach . Sterownik widzi po prostu spadek ciśnienia w układzie wtryskowym bo domyślnie jest tak zaprogramowany ze jezeli na 4 jest za niskie cisnienie to na pozostałych też
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
a jednak jest, poniewaz jej awaria byla sygnalizowana przez DDE.
DIESEL POWER
hmm..a jak mam sprawdzić czy pompa w zbiorniku jest sprawna?Mam ją wymontować,podłączyc pod 12v i zobaczyc jak pracuje?Tak tylko wizualnie?A własciwie jak ma się zachowywać w czasie pracy? :doh:
Nie za bardzo milek masz racje . Raz na tydzień, dwa zmieniam w tdsach pompki w zbiorniku i w rzadnym nie wyskakuje błąd dde
najprosciej wypiac wezyk przed filtrem paliwa i przekrecic stacyjke. jak bedzie sie lalo paliwo to pompa w zbiorniku jest teoretycznie sprawna. mowie teoretycznie, bo moze zaczela sie zacierac i tylko na chwile moze stawac - raz pracuje, raz nie. nie mniej o znacza to jej agonie.
DIESEL POWER
kolego ale chyba mowimy o e39. troche wiecej w niej elektroniki. a tak naprawde to napisalem o objawach w swoim samochodzie, a moj bidulek to tylko m57, w ktorym nawet odpiecie wtyczki na filtrze paliwa powoduje zapalenie DDE.
DIESEL POWER
Ja myślałem o TDSie :duh:
. . . potwierdzam. Miałem taki sam obiaw przy uszkodzonej pompie paliwa w zbiorniku.
  • 5 lat później...
Witam mam tez ten problem w e46 320d 2003 od 2 lat ale dzis juz kontrolka DEE pali sie i nie gasnie.
Auto skacze na obrotach i gasnie,ale jak jade ma zadnej zmiany wszystko jest wporzadku :( Jutro zamieszcze filmik moze mi ktos pomoze rozwiazac ten problem.
Dziekuje i pozdrawiam
http://zdjecia.arpegio.pl/wrzuta/b9ba0d576a.jpg
Jakie błedy na kompie?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Wlasnie najlepsze jest to ze bledu nie bylo:( Wykasowal spiralke i auto przestalo gasnac ,ale dalej skacze ale lekko.
Wrzuc ten problem do działu e46-może tam ktoś Ci pomoże.
