Niedziałający ekonomizer
WItam. Szukałem na forum cos tam znalazłem poczytałem ale...
Kupiłem dzisiaj e30 318. Nie działa w nim:
-ekonomizer,
-obrotomierz,
i nie swieca sie kontrolki inspection (nawet przy zapalaniu)
Pomóżcie w czym moze lezec problem?
Sorry bo pewnie 1000x razy było ale prosze o jakas sensowna odpowiedz od czego zaczac.
Hej!
Gratuluję zakupu!
A zacznij od wymiany baterii/akumulatorów w zegarach.
Najpewniej udaj się z tym do elektryka,który ma pojęcie o bmw, bo inni nie chcą się podjąć.
Oczywiście jeśli masz umiejętności elektryka-elektronika, możesz się za to sam zabrać.
Jak wyciągnąć zegary dowiesz się w dziale Zrób to Sam.
Pozdrawiam.
Przeczytaj moje artykuły:
Dzieki za szybką odpowiedz. WIesz ja raczej sam wiekszosc rzeczy przy aucie robie -a miałem 205 gti wiec troche tego było :). Postaram sie zrobic samemu a jak nie wyjdzie, mechanik.
PS.
Gdzie jest wtyczka diagnostyczna?
PS2.
Jak robić reset komputera?
Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Jest mnóstwo postów na tematy pokrewne i pojawia sie cos tam o resecie ale nie znalazłem jak to robić. Jak sie komuś bedzie chciało napisać, bede wdzięczny :dance: :modlitwa:
Gniazdo diagnostyczne znajduje się po stronie kierowcy przy samym podszybiu, tak jak wspomniał kolega powyżej - w komorze silnika. Okrągły dekielek, ciężko przegapić :wink:
Niekoniecznie, posiadam E30 i u mnie gniazdo znajduje sie kolo przeplywomierza...
Bo masz silniczek m20 i wąską lampę chyba. Tam gniazdo jest blisko przepływomierza i ma czerwoną nakrętkę. W m20 po 1987 gniazdo jest koło bagnetu oleju i jest takie jak w m40 (316 i 318). W m40 gniazdo jest przy podszybiu od strony kierowcy. Kolega b182 może mieć silniczek m10, a ja założyłem,że ma m40 i to jedyna nieścisłość...
Mam m40. Gniazdo jest na podszybiu takie zakrecane. Wczesniej myslałem ze to od wlewu płynu do chłodnicy:)
PS.
szukałem postu o zegarach ale nie znalazłem. Jak je najszybciej wyjąć?Moze jakis link podepniecie?Dzieki z gory
Link do resetu komputera i czynności z tym związanych - odpięcie i podpięcie aku to nie wszystko :!:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17134
A tu krok po kroku ze wszystkimi zdjęciami i obszernym omówieniem przedstawiona jest procedura wyciągnięcia zegarów:
http://zoso.no-ip.org/318i-dash.html
:search: :twisted:
