zawieszenie z tyłu w compacie
Pora zająć się tyłem w moim compacie, wiec mam pytanie.
Czuje ze np. podczas jazdy po łuku, gdy na jezdni jest przykładowo studzienka to tył mi jakby odpływa na bok.
http://img1.aukcjoner.net/images/1/3/f/139528_f.jpg
Jak myślicie, co należało by wymienić? Tak wstępnie - pod kanał jeszcze nie schodziłem.
Element nr 3 do wymiany?
Czy nr 8 też może z czasem dostawać luzów?
BMW 316ti N46B18A '04 - sprzedane
BMW 318ti M44B19 '98 - sprzedane
pewnie masz złą zbieżność z tyłu. Częsta przypadłość katowanych e30. Tu pomoże tylko wymiana belki (1) lub wahaczy (7). Podjedź na jakąś stację diagnostyczną i sprawdź zawieszenie na płycie do zbieżności. Trwa to 10s i chyba nic nie kosztuje
Element 3= tuleje tylnej belki. Dają o sobie znać stukaniem dochodzącym z tylnej części auta (np. pod kanapą) na wybojach i dziurach.
Element 8- tuleje tylnego wahacza. Jeśli mają luzy to najprostszym sposobem,żeby to sprawdzić jest zrywne ruszenie na mokrej nawierzchni itp. Będzie czuć luz i telepanie tyłu przy zerwanej przyczepności.
Ja zwróciłbym uwagę też na tylny stabilizator (w 318ti raczej taki jest) i jego łączniki, skoro opisujesz odjeżdżanie tyłu. A jak się mają amorki i springi?
Polecam szarpaki na stacji diagnostycznej-20zł i wszystko będziesz wiedział.
Pozdrawiam.
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss, powiedz mi, tuleje tylnej belki wymienić samemu się da? czy to jakas wieksza filozofia? robiles to kiedys?
Przyzwyczajony do grzebania w moim drugim aucie, golfie III gti - skomplikowany nie jest, z checia i tu bym podłubał...
Da się to zrobić samemu,jeśli masz możliwość zrobienia ściągacza do tulejek.
Bez tego też się da,tylko że będzie trudniej.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00959/f00959.htm
Tu jest link do wymiany tulei belki w e30. Ktoś podawał jeszcze na forum podobny link z jakiegoś polskiego forum. Jak wiesz, e30 ma podobną konstrukcję tylnego zawieszenia do e36 compact :wink:
Aha,sam jeszcze nie wymieniałem,ale to kwestia czasu,wszystko mam już zakupione i wymiana się przeciąga, bo miałem stłuczkę :mad2:
Pozdrawiam i liczę na relację :wink:
