po zmianie oleju w silniku pojawiło się takie zjawisko jak dymienie z rury wydechowej przy gazowaniu.
Jeżdzę sokojnie, i powiedziano mi, że to normalne, i że od czasu do czasu trzeba samochód dobrze przepalić.
Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna takiego zjawiska?
Jak zrobił to pierwszy raz to walnął takim czadem, że trawka zrobiła się czarna.
na ciepłym też, ale nie zawsze.
Ostatnio po przejechaniu 140 km, na parkingu trochę pogazowałem, z 4-6 razy tak do 3500 obrotów na ok 2 sek., i czarny punkt na asfalcie się pojawił.
Paweł
od tego diesel żeby trochę kopcił widziałem ostanio nowe 530d dał ostro i też przydymił najważniejsze żeby na ciepłym motorku odpalał da dotyk
to prosty test diesla jak na ciepłym długo mieli to trzeba pogrzebać.No chyba że wlałeś jakiś wynalazek do baku lub marny olej do silnika :oops:
Pozdrowienia Piotr
E34 525 tds Touring
