Stuki w kierownicy
Od jakiegoś czasu występują na kolumnie kierowniczej pojedyńcze głuche stuknięcia. Pojawiają się najczęściej przy przejeżdżaniu przez nierówności przy wychyleniu kierownicy 10 stopni prawo/lewo. Odczuwalne są dopiero po przejechaniu pewnej odległości. Rano przez pierwszych pare kilometrów jest wszystko ok. Na kierownicy nie ma luzów, drgań i tym podobnych rzeczy,auto reaguje poprawnie. Na przeglądzie nic nie wyszło. Byłem u jednego "magika", stwierdził że przekładnia do regeneracji 800 zeta :( . Co sądzicie na temat usterki, diagnozy i ceny ??
sprawdz kolego najpierw to co jest tansze y wymianie a mianowicie swoznie i nailepiej cale zawieszenie czy nie ma tam luzow
jedynakk
prawdopodobnie mechanik ma racje że to przekładnia a co do regeneracji to za drogo.Chodzi o to że w przekładni wyrabia się listwa,a nie wiem czy da się kupić ją samą(trudny temat,fachowcy od tych spraw sami mówią że listwy nie ma gdzie dostać i lepiej poszukać używanej przekładni).Druga sprawa to uważaj na mechanika który jedynie może zlikwidować wyciek i ten luz za pomocą śruby na przekładni,a policzy Ci jak za kompletną regenerację.
Witam.Otoż da sie zregenerowac starš listwe,trzeba ja wyciagnšc a nastepnie pochromowac,i dac do przeszlifowania na wymiar pasujacy suwliwie w otwór w przekładni,i po problemie,moge pomóc w razie potrzeby :D
Wlazłem dzisiaj pod auto, poszarpałem drążkami i wygląda na to że po lewej na końcówce jest lekki luz i bicie.
Teraz pytanko bicie jest boczne, czy jak skręce troche nakrętke samoblokującą na nr 9 na (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=32_0630&hg=32&fg=25), pomoże ?? Czy nie spieprze czegoś innego (np zbierzności) ?
