demontaż kolektorów ssących w V12
przerabiał ktos kiedyś coś takiego? jak sie do nich zabrać? góra nie ma problemu ale jak odkręcic dolne śruby. Pomozcie jak możecie. Z góry Dzięki
ja jestem właśnie na etapie składania wszystkiego do kupy bo uszczelniałem uszczelki pod kolektorami ! Októre śruby Ci chodzi?
Chiptuning Łódź
kolektory wchodzą jeden w drugi ( przeplatają sie) gór idzie odkręcić bez problemu ale jak odkręcić te co są od spodu? jakiś specjalny klucz??
ten sam klucz nasadowa 10 tylko musisz mieć specjalną przedłużkę , ja natomiast kupiłem 10 trzpieniową i po kłopocie.... a jak chcesz zdjęcia jak robili to inni to masz link: http://bmwe32.masscom.net
Chiptuning Łódź
dzięki wielkie Kolego
Tego link'a mi było Trzeba
Jak bede w tym roku na pomorzu ,masz u mnie browarka :D
PS wypytuje tak bo szukam przyczyny tego nieszczesnego strzelania. Jedni mowią wypalony zawór inni uszczelka pod głowicą, inni że lewe powietrze. bo w to że rozrzząd sie przestawił nie uwierze
pewnie nieszczelne te uszczelki pod kolektorami ściągniesz to zobaczysz w jakim są stanie! aha i pewnie twoja instalacja to nie sekwencja? tak w ogóle to bym ją całkiem wywalił, będzie mniej problemów i szkoda silnika !!
Chiptuning Łódź
a powiedz mi jaki jest koszt tych uszczelek i czy są ogólno dostępne
PS GaZ mam zwykły ale śmigał mi bardzo dobrze aż do teraz. I wali odrazu po odpaleniu bez względu na to czy to benzyna czy Gaz a na gaz teraz nie zdązy przeskoczyć bo gaśnie odrazu :(
koszt tych uszczelek to ok 450 zł za szt. a przypominam że jest ich 4 , po jednej na każde 3 cylindry i nie da się ich podrobić ani nie ma zamienników!
Chiptuning Łódź
Mimo, że ten wątek sie mnie nie dotyczy to jednak musze powiedzieć że szczęka mi opadła - 450 zł sztuka razy 4 to 1800 zł za same uszczelki - pozostawiam to bez komentarza.........
no ponoć tak kosztują
Ale one są przecież praktycznie niezniszczalne,,,:) chyba że ktoś naprawde konkretnie przegrzał silnik:)
Naprawde odrobinka silikonu załatwia sprawe raz,,, praktycznie na zawsze""":)
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
no nie wiem czy niezniszczalne wielu użytkowników ma znimi problem , m.in. użytkownik DON miał z nimi problemy!!!!
Chiptuning Łódź
Dokładnie DON śmiga teraz moją (byłą :D ) czarnulą i z tego co przynajmniej ja przerobiłem kłopot z uszczelnieniem kolektorów to standart w tym modelu i wcale nie musisz przegrzać auta po prostu czas robi swoje i często zdarza się, że po rozebraniu okaże się, że uszczelki są popękane i wtedy tylko wymiana :mrgreen:
Ale ceny tych uszczelek to naprawdę zabijają, do tej pory nie mogę uwierzyć, że kawałek takiego pachruścia kosztuje 450 zł za sztukę - za cene kompletu uszczelek można kupić cały silnik - O CO B w tym wszystkim?
