błąd poduszki AIRBAG (napinacze pasów)
Ostatnio zapaliła mi sie kontrolka od airbagów, po podłączeniu do komputera wyświetił błąd - zbyt wysoka rezystancja w obwodzie napinacza pasów. Czy da rade to jakos ominąc czy trzeba wymieniać napinacz??
Witam! Trzeba zmasowac ten napinacz. i bedzie wszystko dobrze
Zmasować na chwile, czy na stałe?? zaglądałem tam dzisiaj i od napinacza wychodzą 2 przewody i jest taka żółta wtyczka - to mam z do tej wtyczki doprowadzić masę czy jak??do którego przewodu??
sorki za glupie pytanie
ale gdzie jest ta wtyczka?? ma moze ktos jakies zdjecie??
jak mi wyświetlało błąd napinaczy to wystarczyło poprawić styki w tych wtyczkach ale znajomy z serwisu dodatkowo zaproponował że te kabelki polutują na stałe , tak zrobili i od roku spokój (+dioda zamiast maty)
mam tez ten roblem:
po wykasowaniu bledu airbagu [napinacz] wystarczylo ze zonka wsiadla i zmienila ustawienie fotela i od razu blad powrocil :mad2:
ma ktos recepte jak to naprawic samemu >?
podejzewam ze jest to wlasnie poluzowanie jakis stykow itd
z gory dzeiki za pomoc :modlitwa:
Witam, własnie mam ten sam problem. Podłączyłem regulacje wysokości pasów wiec troche poruszalem fotelem. Odpalam i widze kontrolke od poduch. Wszystkie wtyczki sa na swoich miejscach, nic sie nie rozłączyło. Odłączyłem aku na chwile zobaczymy czy cos to da, jak nie to powiedzcie co robic??
BTW. czy jest jakas oddzielna kontrolka od poduch i napinaczy?
Odłączenie aku nic nie dało, tak samo odłączenie i podłączenie napinaczy i wszystkich wtyczek. Zauważyłem że jedna wtyczka luźno siedzi i prawdopodobnie ona sie odłączyła na chwile gdy robilem z fotelami, i komp zarejstrował to jako błąd. Nie wiem tylko czy po czyms takim gdy już wszystko wróci do normy komp sam sie resetuje czy nie?
Wtyczki od napinaczy są dosyć miernej jakości i tracą kontakt podczas ruszania fotelem, odkurzania, itp. Dobrym rozwiązaniem jest polutowanie kabelków od napinacza na stałe i wykasowanie błędu.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Czyli rozumiem że nawet teraz jak jest już dobrze podłączone to błąd został i trzeba jechać na komputer?
Niestety tak :(
To w koncu sie zbiore na diagnostyke silnika :D
jak na warsztat to wedlug mnie nie jest fachowe podejscie do sprawy.
tez mialem ten problem i zrobilem tak:
Opis co gdzie jak :)
jak zagladniecie (od tylu) pod fotel (mowa o fotelu kierowcy) to widzicie ze kabel do napinacza idzie od podlogi (wychodzi przy lewej stronie fotela) do prawej strony fotela i tam za pomoca plastikowej opsaki jest przyczepiony do ramy fotela i stamtad idze juz na napinacz.
dlaczego ? :)
jak zdarzylo mi sie to 2 razy pod rzad, dzien po dniu zaobserwowalem why ? dlaczego to sie tak dzieje wlasnie od ruszania fotelem jaki to ma wplyw....
i.... :)
okazalo sie ze pomiedzy przycisnieciem kabla za pomoca opaski do ramy fotela/napinacza a wtyczka byl LUZ a zatem caly kabel podczas manewrow fotelem ruszal sie chccac nie chcac ciagajac za wtyczke powodujac jej niechciane ruchy :)
rozwiaanie... :)
wystarczylo przesunac opaske po tym po czym jest opieta w strone wtyczki napinajac jednoczesnie kabel oczywiscie w granicach rozsadku (albo zastosowac druga opaske samozaciskowa) tak aby kable pomiedzy wtyczka a opaska byl jak "struna" a ruszal sie w zakresie miedzy druga strona opsaki a podloga
PROBLEM UMILKŁ NA WIEKI !! ;)
U mnie było tak że wtyczki były ok ale padł napinacz. Mogłem wymienic napinacz za jakieś 300zł albo wlutowac zamiast niego opornik niestety takie rozwiazanie wiąże się z tym że napinacz jest tylko atrapa i nie naciągnie pasa podczas wypadku.
  • 8 miesięcy temu...
podłącze się do tematu, jestem nowy na forum i mam problem u mnie jest bład zwarcie do masy do plusa lub czasami wychodzi iż brak masy w napinaczu. piszecie że trzeba zmasować napinacz. proszę o podpowiedź co to oznacza
