Jaka jest pojemnosc baku ?
piotreki
Dzisiaj mialem wg stanu wskazowki 30 litrow w baku byla rowno po srodku, pojechalem na stacje zalalem do pelna. Weszlo jeszcze mi 39,5 L !
Na liczniku jest liczba 60 i zaraz mala kreska dalej ?
Jaka jest ta pojemnosc baku ?? Mam 325 TDS :)
To faktyczne masz problem :mrgreen:
Niech MOC bedzie z Toba!!!
Nalezaloby to sprawdzic nalewając do jakiejs wiarygodnej miarki ;) . Zbiornik ma 62 litry do tego idzie troche dolac do węża, nastepnie auto stanie pod troche innym kątem i tez moze wiecej wejsc. W baku jest przestrzen gdzie opary mogą sie zbierac i normalnie nie jest ona zaplelniana paliwem. Moze akurat weszło Ci tam cos. Ciezko zweryfikowac tez patrzac po wskazniku czy rzeczywiscie miales 30 litrow a nie 28-29. poczekaj az zascwieci sie rezerwa zalej na full
wg instrukcji obsługi mój bak ma 62l pojemności
komputer przy zalaniu pod korek pokazuje 62,8l a potem po przejechaniu ok 10-20 km (zależy od sposobu jazdy) nadal jest 62,8 i dopiero potem zaczyna się zmniejszać
kiedy podjeżdżam na stację, to sprawdzam ile jest aktualnie w baku i leję do końca - zawsze wejdzie więcej niż brakuje - tak +-2-6l więcej
też na poczatku myślałem, że to stacje oszukują na litrażu ... ale doszedłem do wniosku, że chyba raczej wszystkie nie mogą oszukiwać podobnie - chyba są gdzieś jakieś kontrole sprzętu nie?
myślę, że to że raz wejdzie 2l a raz 4l więcej zależy od czułości pistoletów, które odbijają w różnym momencie
więc to o czym piszesz, to raczej norma i trzeba się przyzwyczaić
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
