Jaka jest pojemnosc baku ?
Dzisiaj mialem wg stanu wskazowki 30 litrow w baku byla rowno po srodku, pojechalem na stacje zalalem do pelna. Weszlo jeszcze mi 39,5 L !
Na liczniku jest liczba 60 i zaraz mala kreska dalej ?
Jaka jest ta pojemnosc baku ?? Mam 325 TDS :)
65l. Moze dystrybutory na stacji dosc kreatywnie licza przeplyw :lol:
Moze :D
Zalalem pod sam korek, ani kropelka wiecej by sie nie zmiescila :)
Moze rura wciagnela z 4 Literki :)
To faktyczne masz problem :mrgreen:
Niech MOC bedzie z Toba!!!
Nalezaloby to sprawdzic nalewając do jakiejs wiarygodnej miarki ;) . Zbiornik ma 62 litry do tego idzie troche dolac do węża, nastepnie auto stanie pod troche innym kątem i tez moze wiecej wejsc. W baku jest przestrzen gdzie opary mogą sie zbierac i normalnie nie jest ona zaplelniana paliwem. Moze akurat weszło Ci tam cos. Ciezko zweryfikowac tez patrzac po wskazniku czy rzeczywiscie miales 30 litrow a nie 28-29. poczekaj az zascwieci sie rezerwa zalej na full
witaj kolego ja jakdoleje na full to jak mi sie wskazowka ruszy to robie okolo 150 kilometrow takze moze byc cos ze wskaznikiem
daro78 troche przesadziłeś z tym powitaniem(x4)
wg instrukcji obsługi mój bak ma 62l pojemności
komputer przy zalaniu pod korek pokazuje 62,8l a potem po przejechaniu ok 10-20 km (zależy od sposobu jazdy) nadal jest 62,8 i dopiero potem zaczyna się zmniejszać
kiedy podjeżdżam na stację, to sprawdzam ile jest aktualnie w baku i leję do końca - zawsze wejdzie więcej niż brakuje - tak +-2-6l więcej
też na poczatku myślałem, że to stacje oszukują na litrażu ... ale doszedłem do wniosku, że chyba raczej wszystkie nie mogą oszukiwać podobnie - chyba są gdzieś jakieś kontrole sprzętu nie?
myślę, że to że raz wejdzie 2l a raz 4l więcej zależy od czułości pistoletów, które odbijają w różnym momencie
więc to o czym piszesz, to raczej norma i trzeba się przyzwyczaić
Według instrukcji użytkowniak BMW seria 36.
Pojemnośc zbiornika 62 litry, rezerwa powinna sie zapalic przy 8 litrach w baku.
