problem z klilatyzacją
Witam wszystkich . Mam takie pytanie jak sprawdzić czy klimatyzacja jest nabita bo nie chce mi działać :( .Wciskam przycisk od klimy zapala mi sie światełko i nic żadnej reakcji .Nawet sie wentylator nie włącza :? .
Co może być przyczyną :?:
Pomocy :!: :!:
Jeżeli jest mało czynnika chłodzącego to sprężarka się nie załączy (takie zabezpieczenie,żeby jej nie zatrzeć). Poproś kogoś,żeby ci włączył klimatyzacje a ty zobacz czy sprężarka się włączyła.Jeżeli się nie załącza (albo się włącza tylko na chwilkę) to najprawdopodobniej już nie masz gazu.Najlepiej jednak radzę pojechać na djagnostykę bo tam ci wszystko powiedzą co i jak.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
a jak to sprawdzić czy sprężarka sie włącza jeżeli ona pracuje cały czas bo jest napędzana przez pasek :?:
sprezarka nie pracuje caly czas. Bez przerwy kreci sie tylko kolo pasowe. Sprezarka uruchamia sie po zaskoczeniu elektromagnesu w sprzegle. Normalnie pracuje ona tak jak w aucie bieg jałowy. Po sygnale z czujnika sprzegło chwyta i kompresor sie kreci
jest jeszcze jedena mozliwosc - uszkodzony panel sterownia - tzw bezpiecznik polimerowy - On jest odpowiedzialny za zalaczanie kompresora
o ile masz klimatronik
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
musze jechać do diagnosty i sie dowiedzieć co i jak bo z tego co widziałem to kompresor sie nie załącza :( chyba że źle patrzyłem
sprawdz jeszcze czy masz bezpieczniki w porzadku i czy jest prad w kostce, ktora idzie do sprezarki po wlaczeniu przycisku klimy
Po właczeniu klimy,jak złapie sprzęgiełko i zacznie hulać kompresor powinieneś zauważyć na obrotomierzu.Powinien być mały spadek obrotów,bo silnik łapie większe obciążenie.Jeśli tak nie jest,to padł Ci jeden z elementów o których pisali wyzej koledzy.Trzymanko!!!Powodzenie !! :)
Mam podobny problem co autor tego postu (dziś nabiłem klimę). Sprawdziłem bezpieczniki - OK(pod tylnym siedzeniem i pod maską), niestety napięcia na kostce, która wchodzi do sprężarki nie ma :(. Sprężarkę podpiąłem na krótko - działa.
Czy to oznacza, że panel klimatyzacji padł ??
Sprężarkę podpiąłem na krótko - działa. Czy to oznacza, że panel klimatyzacji padł ??
.... albo prad "gubi sie" gdzies po drodze na jakiejs wiązce
