Zaczęła dużo palić
Witam. Coś się wczoraj stało i samochód zaczął mi bardzo dużo palić. Przy dynamicznym ruszaniu potrafi dosłownie wir w baku zrobić (dwa-trzy takie ruszenia i wyraźnie spada poziom paliwa). Dzisiaj nalałem 10l paliwa, przejechałem 44km i jest mniej w baku niż przed dolaniem (czyli wychodzi, że spala ponad 20/100km). Jak zdiagnozować co się stało? Co mogło paść? Dodam, że silnik pracuje równo, odpala od pierwszego kopa, nie zauważyłem żeby też osłabł. Ratujcie!
PS. E34 520i (r. 1991, M50)
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Sprawdź świeczki, może leje ci wtryskiwacz, może przepływomierz, sonda lambda. Analizator spalin ci pomoże.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Może to jest to co jest przypadłoscią dużej ilosci BMW,u mnie po odpaleniu wskaznik wskazuje normalny poziom paliwa aby po chwili zaczął spadac, aż do zapalenia sie rezerwy.
Uff! Faktycznie winny jest wskaźnik poziomu paliwa. Samochód postał całą noc i rano poziom paliwa był taki jak powinien być. Po krótkiej jeździe znowu spadł, ale postał pare godzin i znowu był poziom ok. Zwariować można.
bo tak są skonstruowane baki w BMW serii 5, mają 2 części i paliwko się przelewa przy niewielkiej ilości ok 1/4 baku, raz jest mniej, a potem więcej.
trzeba się do tego faktu przyzwyczaić :mrgreen:
Mnie się przytkały filtry i zaczęła palić 40L na 100.
Wymiana pomogła i wszystko wróciło do normy.
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
filtry paliwa spowodowaly takie spalanie ? a co z maksymalnymi obrotami ? nie dlawila sie wtedy ?
jeżeli chodzi o mnie to na początku sporadycznie się zdarzało że było
mało mocy (jakby 1 cylinder nie pracował) i takiego
uszkodzenia szukałem. Ale po sprawdzeniu kompa i braku błedów,
ktoś mądry wpadł na wymianę filtrów (benzyna i gaz)
Zaczęła chodzić znowu jak marzenie ;)
Dodam tylko że serwis BMW w Leeds (UK) rozłożył ręce i chcieli
wymieniać mi pompę paliwa, pompę wody, uszczelkę pod silnikiem
oraz wszystkie kable (lub cewki na świece) tego akurat nie zrozumiałem ;)
Więc wziąłem BMKe (oczywiście nie odbyło się bez problemów: uszkodzili spryskiwacz, nie dokręcili paru śrub itp ;) ) i dowiozłem ją do Polski.
A tu czarodziej mój mechanik zrobił wymianę filtrów i po kłopocie ;)
Załamujecie mnie... Już gdzieś był post o niskim stanie świadomości mechaników UK, ale żeby AŻ TAK? Czyżby polski "pan Tadziu z garażu" był lepszy od serwisu UK?
Kai
Bo Pan Tadziu z garażu jest mechanikiem i posiada nazwijmy to zmysłem i doświadczenie, a w UK są jedynie wymieniacze.
nie ma co sie oszukiwac ale przecietny polak po zawodowce ma wiecej wiedzy i umiejetnosci niz nie jeden za granica, dlatego przy wejsciu polski do uni polakow wszyscy sie bali, dlatego "polski hydraulik" byl taki znany, bo poza rekami uzywa i glowy. o usa nie wspomne, tam degradacja spoleczenstwa chyba osiagnela najnizszy punkt. zadzacym to pasuje, bo lepiej sie kieruje idiotami.
Dodam tylko, że pojechałem do nich na początku z przegrzewającym się silnikiem,
prosiłem 4x by odpowietrzyli układ i sprawdzili która świeca nie pali ;)
Zapierali się że układ odpowietrzyli, a okazało się że nie ruszali
tych 2 zaworów (na chłodnicy i na gumie od bloku) więc śmiałem się
jak mały kazio bo co mi pozostało a potem zacząłem kląć po polsku ;)
ale jak zacząłem po rosyjsku to zaczęli mnie bardzo przepraszać i włazić w dupę ;)
Powiem tak: barany, naciągacze i pierdoleni rasiści i narodowościowcy.
