grzeje sie 2,5 tds`
witam mam problem wymienilem pompe wodna na nowa termostat nowy wisko zblokowane na stale wyczyszczona chlodnica i caly uklad chlodniczy i dalej mi siew grzeje jak go krece powyzej 3 tysiecy i po wyzej 120 km/h chlopacy pomozcie bo juz nie mam sily help
rozumiem, że układ odpowietrzyłeś solidnie?
wlalem 10 litrow wody.. a jak by trzeba bylo go najwyzej odpowietrzyc jakies wskazowki
az mi sie beczec juz chce nad tym autem
zapal silnik, odkręć korek, odkręć również taką małą czarną plastikową śrubkę -jest na chłodnicy i czekaj aż przestaną z płynem lecieć bąble powietrza, to zakręć tą plastikową śrubkę i chwilę poobserwuj , czy pojawiają się bąble powietrza- jeśli jest ok-zamknij układ,
Poza tym może to być również uszczelka pod głowicą- sprawdzałeś?
jeśli nie to zrób tak:
Na zimnym silniku odpal go i odkręc korek w chłodnicy (tam gdzie wlewasz płyn do chłodnicy) odczekaj 2-3 min. i pogazuj go trochę. Jeśli w zbiorniczku pojawią się bąbelki powietrza i zacznie się wylewac z niego płyn to znaczy ze do układu chłodzenia zostaje wdmuchiwane powietrze(naprężone węze doprowadzające płyn do chłodnicy) A to oznacza albo walnięta uszczelka pod głowicą lub peknieta głowica.
wiesz co u mnie co prawda widocznie sie nie grzał ale cały czas chodziło wisko i el. wentylator Okazało sie ze ta roleta która jest przy chłodnicy zamiast otwierać sie na ciepłym silniku zamykała sie hamując przepływ powietrza. Na kompie żadnych śladów komplikacji.
Jeśli to jest tds z klimą to nie ma na chłodnicy ani odpowietrznika, ani korka wlewu - jest pod szybą zbiornik wyrównawczy z korkiem.
Sorry, że zawracam głowę ale mnie też się grzeje - wisko chodzi cały czas tylko na wolnych obrotach.
Podpowiedz jak zblokowałeś wisko?
pzdr.
ja myślałem o silniku w benzynie, w takim razie źle koledze doradziłem -przepraszam,
przewiercilem wentylator i zakrecilem na hama srube i jest na stale
Dzięki za podpowiedź.
Co do Twojego grzania - czy masz klimę, bo może nie chodzi wiatrak klimy a po jej włączeniu i dużych obrotach silnika wisko nie da rady.
Dzięki i powodzenia!
mam jeszcze jedno pytanko jak zagrzeje go do dajmy na to miedzy 90 a 95 zgasze silnik i przekrece kluczyk znowu to mi wyswietla 90 co to moze byc
No to może być jeszcze walnięty czujnik
a jak to sprawdzic ktory
W tym aucie nie przerabiałem tego tematu, więc nawet nie wiem ile ich jest i gdzie ; sorry
Może koledzy na forum podpowiedzą.
koledzy teraz mam tak ze jak sie rozpedzam ostro do lb powyzej 3000 o/m to temperatura rosnie zdeka powyzej 90 a jak juz deptam mu powyzej 120 temperatura rosnie do 95 wskakuje na 97 i szybko spada na troche powyzej 90 i jade dalej z pelnego buta moze tak byc czy raczej nie..jechalem 180 i caly czas stala temperatura..
tds'a sie nie odpowietrza
sprawdz wisco , pasek klinowy
uszkodzony moze byc tez termostat lub uszczelka pod glowica - przemyj ja dokladnie z zewnatrz to moze zobaczysz czy nie ma gdzies nieszczelnosci
czy poziom oleju lub plynu hamulcowego sie nie podnosi
sprawdz bagnet czy nie ma na nim bialo-szarego nalotu , przy uszkodzonej uszczelce moze plyn chlodzacy dostawac sie do oleju i na odwrot
jedna rada - sprawdzaj wszystko po kolei , nie rob wszystkiego naraz , bo nie bedziesz wiedzial co bylo przyczyna
zycze powodzenia
powiedzcie mi jak mam luzny pasek klinowy to tez bedzie sie grzal czy jak..ani woda nie idziedo oleju ani olej do wody nic z tych rzeczy
to ze plyny sie nie mieszaja to nie znak ze uszczelka jest cala
moze byc uszkodzona w innym miejscu a nie przy kanalach olejowym i wodnym
a jest prawdopodobienstwo pekniecia glowicy????
Mi pękła głowica w 525tdsA z 98r. Jakie były objawy - grzało się auto i zmieszał się płyn chłodzący z olejem. Wszystko stało się w jeden dzień.
Na początku poszła temperatura i uciekł płyn chłodzący, uzupełniliśmy, bo akurat w trasie byłem i było ok. Zrobiłem 300km i dalej to samo. Zrobiłem kolejne 200km i poszła. Podobno pierwsze poszła uszczelka, chociaż dopiero po przejechaniu tych 500km zaczął się mieszać płyn chłodzący z olejem, wcześniej nie było takich objawów.
Najgorsze są koszty i długi czas naprawy - oblania głowicy :roll:
Poszukujemy tunerów !!
Forum samochodowe, forum motoryzacyjne, forum tuningowe
http://samochody.kei.pl/zdjecia/logo_phpBB2.gif
Randki: dates
