! poziom płynu !
Witam, pare dni temu dolałem troche płynu do chłodnicy i od tamtej pory po przekręceniu kluczyka zapala mi się CHECK i komunikat na kompie Check Coolant Level. Dodam tylko, że płynu jest na 3/4 zbiornika - więc chyba wystarczająco, żeby nie było żadnych komunikatów. Poradzcie panowie (ewentualnie znające się na rzeczy panie) czy jeździć tak dalej, czy trza coś z tym zrobić. Z góry dzięki
Płynu w chłodnicy powinno być tyle aby był utrzymany stan(jeśli nie wiesz to otwórz machę i zaraz z przodu jest podziałka przy chłodnicy) :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Dziwne, bo jakby miał za dużo to by sam wypluł :worried:
Jeżeli stan płynu chłodzącego na zimnym silniku jest ok (mniej więcej równo z podziałką na zbiorniczku wyrównawczym) a na kompie pokazuje dalej check to nic tylko padł Ci czujnik ilości płynu, ewentualnie odpiął się przewód od tego czujnika.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 - nr 13
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
