Witam serdecznie.Czy czujnik ABS znajduje sie za lewym przednim amorkiem w takiej plastykowej puszce?I ewentualnie jesli tam jest to czy mozna go jakos rozebrac do przeczyszczenia?
Dzieki i pozdrawiam
W tej puszce to łącza się przewody od czujnika ABS, możesz sobie ją rozebrać, u mnie nagromadziło sie tam błotko wiec wyczyściłem:)czujnika ABS raczej nie wyczyścisz:)
Czujnik jest wkręcony w zwrotnice (z przodu), taką imbusową śruba. Do niego dochodzi kabelek z tej właśnie puszki. (nie mylić z czujnikiem od klocków, który jest w przednim lewym i w tylnym prawym kole).
Jak chcesz, możesz go wyjąć (uważaj żeby nie połamać przy demontażu, bo się zapiekają) i wyczyścić. Czasem gromadzi się tam troszkę syfu.
Pozdro
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
cześć chłopaki.
świeci mi się kontrolka abs'u próbowałam kupić czujnik ale oryginał jest drogi :mad2: . Czy nie macie pomysłu gdzie można kupić z demontażu czy nieoryginalny?
pzdr. Anita
