mam mały (czasem ogromny) problem.
Autko na zimno zapala idealnie jeździ idealnie jak jest silnik nagrzany pali idealnie ale jak sie na przykład zostawi autko na 1.5h to sie przychodzi i nie odpala kreci sie rozrusznikiem i dupcia do póki nie ostygnie do końca nie odpali.... czy ktoś wie co może być nie tak??
POZDRAWIAM
proszę o pomoc
Moze to byc padajacy wtryskiwacz ale nie koniecznie. Najlepiej sprawdzic wtryski (np. test w servisie bez demontazu moze to wykazac).
Bardzo prawdopodobne, ze to wina pompy zasilajacej (ta pod progiem od strony fotela kierowcy) lub pompy w zbiorniku.
Nie zauwazyles np. ze nasila sie to przy mniejszej ilosci paliwa w zbiorniku?
Moze to tez byc ktorys z sensorow np. sensor polozenia walka rozrzadu.
Tak naprawde przyczyn moze byc wiele i tylko test prawde Ci powie.
Mialem podobne objawy - wymienilem obie pompy i po bolu.
Ile auto ma przejechane?
Fantomas
