Kopułka
Panowie co ile wymienia się kopułkę i palec rozdzielacza ? Po czym poznać że jest zużyta?
Chiptuning Łódź
nierowna praca silnika, szczegolnie w dni gdzie jest wiecej wilgoci w powietrzu, po samej kopulce, nadpalone styki i weglik w srodku, identycznie palec rozdzielacza
www.auto-optima.pl
właśnie u mnie są tylko trochę zaśniedziałe ale nie zwęglone...
Chiptuning Łódź
  • Członkowie klubu
Niekoniecznie kopułka musi być przyczyna nierównej pracy. Napisz jaki to motor. Tak na marginesie; na wilgoć najbardziej reagują zużyte przewody wysokiego napięcia.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Wg instrukcji to pewnie co jakieś 100 kkm. Rozbierz ją, zobacz czy styki są pokryte... takim czymś czarnym nie pamietam w tej chwili jak to się nazywa ;-) W każdym razie u mnie wyczyściłem to, silnik pracuje trochę równiej i nagle minimalne spalanie wg OBC jakie mogłem uzyskać jadąc spokojnie spadło z jakiś 11-12 na 9-10 :-)
Polecam to zrobić bo naprawa tania a skuteczna w moim przypadku :)
I wykonana samodzielnie daje dużo satysfakcji.
Wyczyściłem papierem ściernym wszystko co czarne na stykach + palec.
a nie ma obaw że jak zetre papierem to nie będzie stykało , tzn można za bardzo zetrzeć?
Chiptuning Łódź
Miałem podobny dylemat :) Kolega mechanik powiedział mi że to się podobno nie styka a jedynie zbliża do siebie i przeskakuje (coś jak piorun ;-)) Ja starłem wszystko to co czarne, miałem potem nawet pomysł żeby lekko powykrzywiać te styki... ale powiedział że to nie ma sensu, uzasadnił "najwyżej będziesz miał opóźniony zapłon" a ja na to "to nawet lekki tuning" :D ;-)
