wymiana wentylatora klimy w E34
Najprawdopodobniej czeka mnie wymiana wentylatora klimatyzacji, zastanawiam się, czy trzeba demontować gril i zderzak, czy może jest jakiś prostszy sposób?
To jest właśnie najprostszy sposób.
odkręcić 4 śruby zderzaka kluczem od kół - zderzak wyciągnąć do przodu - wypiąć kable p. mgielnych i czujnika temperatury
Grill na zatrzaskach - zdjąć
...i już jest pełen dostęp do wiatraka.
Cała robota 5 minut.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
ściągać nie trzeba ale lekko wysunąć tak, nie zapomnieć o zatrzaskach po bokach w zderzaku trzeba popuścić. Ja jak wymieniałem swój wentylator to siemensowski mieścił sie ciężko ale bez zadnego odchylania zderzaka, ale jak zakłądałem boschowski to już musiałem odkręcić zderzak i go troche przesunąć, ale jak kolega pisze to kilka minut roboty.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Barto
mój wentylator klimy nie kręci się, co mam sprawdzić, czy jest zdechnięty?
A czemu Ty wymieniałeś aż 2 wentylatory?> dwa Ci walnęły w kombi?
[/b]
Podziękowania dla praktyków :cool2:
Barto
[/b]
raz na początku wyciagałem bo mi zawleczka pekła i silniczek nie sprzęgał z wentylatorem, a drugi raz do po prostu odkleił sie wirnik czy jakoś tak i niby działał ale co chwila wywalało bezpiecznik, tak wiec wymieniłem go. Przede wszystkim sprawdź bezpieczniki czy wszystkie są oki,
po drugie sprawdź czy rezystor jest sprawny, generalnie na wtyczce masz 3 piny dwa plusy i jeden minus, jeden plus idzie przez rezystor i silnik kreci sie wolno na 1 biegu drugi plus jest bezpośredni i silnik kreci sie na maxa. Jezseli silnik kreci sie na maxa a na 1 biegu nie to oznacza walnięty rezystor. Jezeli sie wogóle nie kreci po podaniu napięcia najprawdopodobniej oznacza walniety silnik wentylatora jednak b czestym objawem jest wywalanie bezpicznika gdy coś nie tak jest z silnikiem. Tak czy siak aby go sprawdzić to najlepiej bezpośrednio podan na niego napiecie, wtedy mozna wyciagnąć dość jednoznaczne wnioski
bezpieczniki są ok. Gdzie dokładnie jest wtyczka od wentylatora?
wtyczka jest przy samym wentylatorze, ja miałem jeszcze jedną do dodatkowego czujnika tak wiec mogłem sie tam podpiąć, ale tak czy siak najpewniej sprawdzić przy samym wentylatorze. Jescze jedno przy starym wentylatorze własnie nie kontaktowała mi wtyczka i jak psiknąłem wd40 w ta wtyczke to na jakis czas łaczyło.
BARTO pomocy:
podpiąłem prąd zew pod sam wentylator i ten ani drgnął, do tego jeden z przewodów (masa) podpiętych bardzo się nagrzał. chyba mam jakieś zwarcie, tak czy siak nie działa. gdzie kupiłeś wentylator i ile Cię kosztował? [/b]
BARTO pomocy:
Cze witam, dopiero co wrociłem z urlopu, wentylator kupiłem gdzies w internecie, zdajesie od gościa w Zgierzu koło łodzi, płaciłem cos koło 200-300 zł, ale już nie pamietam, ale skoro na krotko ci nie chodzi to raczej napewno wentylator kaput. Gdzies w Łodzi także oferowali mi naprawe tego wentylatora za 80 zł :shock: ale nie zaryzykowałem wyprawy i kupiłem nowy a ten stary leży z odklejonym magnesem, bo cos przyciera
Czesc, a ja szukalem niedawno takiego magnesu, w koncu przykleilem 3/4 magnesu w dwoch polowkach ale jest ok :norty:
A tak pozatym to te silniki sa do naprawy, u mnie oderwany/polamany magnes pokiereszowal nawet uzwojenia w srodku ale i to jest do zrobienia, lakier w sprayu i heya, mialem tez przepalony rezystor - koszt zamiennika 60zl z dhl-em. Nowe zamocowalem na porzadnym radiatorze od Pentium2 slot1 :lol:
Pytajcie mnie za rok-dwa czy rezystory sa ok, podobno te oryginalne dlugo nie wytrzymuja, zobaczymy jak bedzie z tymi :)
Aha, Barto: jezdzisz ze swiecacymi kierunkami? A co na to mundurki? Mialem tak kiedys w garbusie za lebka i myslalem ostatnio zeby zapodac to do bmw tylko w.g przepisow :naughty:
Edytowane przez some_one
Czesc, a ja szukalem niedawno takiego magnesu, w koncu przykleilem 3/4 magnesu w dwoch polowkach ale jest ok ............
NO to juz cos, także dobrze ze nie wywaliłem tego starego choć byłem już u wielu eletryków ale żaden sie niepodjął rozkucia wentylatora lub mówili że to dla nich nieoplacalne i drozej wyjdzie jak nowy, a do Łodzi nie chciało mi sie jechać ..... a z tymi rezystorami tyo napisz dokładnie co i jak bo ja narazie mam pstryczek elektryczek do ręcznego załoczania II biegu bo mój rezystor walniety....
Rezystory kupilem takie:
(zapis z mojej ksiegi serwisowej :) )
Rezystor went. klimy:----60zl
[rownolegle 2x 1 ohm 50w = 100W 0,5 ohm - "HS50-1R ARCOL"]
Tu zamowilem telefonicznie a za 2 dni byly u mnie http://sklep.dacpol.com.pl/index.php?page=Products&cid=123&pid=199
Wyglada to moze nieprofesjonalnie ale licze, ze dlugo wytrzyma. Na fotce sa gole przewody ktore pozniej zostaly zaizolowane.
http://img63.imageshack.us/img63/7131/wiatrakklimytds1mediumsx7.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/7074/wiatrakklimytdsmediumfz4.th.jpg
Jak masz jakies pytania to smialo.
PS.: Barto, luknij moj post wyzej, dopisalem cosik, pytanko.
Ja zalozylem oryginalny opornik Boscha, koszt - 75 zl.
BARTO pomocy:
Witaj
a gdzie i za ile kupiłeś nowy wentylator?
BARTO pomocy:
Witaj
to była używka boscha gg 580597 u gościa ze zgierza koło Łodzi
