Czujnik temperatury wewnętrznej
Skoro E32 ma klimatyzacje automatyczną (choć nie każde)... gdzie znajdują się czujniki temperatury i czy jest jeden czy dwa? Czy można odczytać temperature np w OBC?
Dlaczego nie ma na wyświetlaczu bezpośrednio temp. wew. w VW jest? Bo wydaje mi się że jest... chyba że to nie temp wewnętrzna aktualna a zadana (czyli to co u nas na pokrętle)?
Witam ponownie :D
ja nie jestesm pewny do konca ale mysle ze jestes w bledzie myslac ze masz w e-32 climatronic-a...tylko taka klimatyzacja sama dostusuje predkosc wiatrak do temp w samochodzie...np jak siadam do e-39 bo mam dwie to automatcznie sie wlacza wiatrak na duze obroty i po ochlodeniu wnerza sam spada z obtrtow.w e32 nie bylo chyba takiej techniki ze sama Ci regulowala nawiew do temp,trzeba recznie ja ustwaic jak Ci pasuje...a napis AUTO to decyduje ktorędy ma chlodzic(chodzi o nawiewy)
takie jest moje zdanie i jestesm prawie pewny ze tak jest ale moge sie mylic-to sa moje przepuszczenia :wink:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
jeden czujnik jest na pewno wewnątrz panelu od nawiewów/klimatyzacji,po prawej str,jest taka ponacinana "beczółka"plastykowa ,pod nią silniczek z wiatraczkiem i wieopodal czujnik/wygląda jak matalowa dioda
Dokładnie tj. mówi JACA, jest on w panelu sterowania.
a co do trybu auto to obawiam się Łukasz, że e32 ma klimatronik, no może nie taki jak dzisiejsze -bo to niemożliwe ale ma, w zależności od ustawionej temp. pilnuje jej jak potrafi tzn. miesza powietrze zimne/ciepłe - no chyba że zrobili to jedynie u mnie :mrgreen: , zresztą zapodałem na ten temat nowy wątek. NIe jest to wszystko tak czytelne i łatwe w opanowaniu jak w samochodzie gdzie wszystko się wyświetla ale powoli można do wszystkiego dojść.
obecnie Alfa 156 GTA SW
