[seria 5] ropa przy wtrysku sterujacym
witam koledzy w moim 2,5 tds sa slady ropy pod wtryskiem sterujacym co robic jakie moga byc skutki i jak usunac przyczyne prosze o podpowiedzi!!
Bylo!
Uszczelnic wtrysk!
Wymienic wtrysk!
Skutki moga byc takie ze bedzie Ci sie zapowietrzal uklad, nie bedzie palil, bedzie nierowno chodzil, zapach ropy w srodku kabiny, wieksze spalanie ;D.
Jak "dziura" bedzie znaczna bedzie ciezko ja uszczelnic... Najlepiej zajechac do jakiegos mechanika zajmujacego sie wtryskami (najlepiej do 2 - aby porownac opinie). I tyle.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Na poczatek trzeba by sie zorientowac skad dokladnie cieknie ropa.
Czy jest to gdzies od wezy czy jest to spod plastiku.
Jezeli z wezy to nie problem, wystarczy je dokrecic. Natomiast spod plastiku to jest problem gdyz wiekszosc pompiarzy nie ma zielonego pojecia jak to zrobic aczkolwiek wiem ze mozna. Ktos z forum nawet sie oglaszal ze naprawia za niewielkie pieniazki takie cieknace wtryskiwacze.
JEZELI CIEKNIE Z POD PLASTIKU NALEZY WYKRECIC WTYRYSK I NA PRZYKLAD NA IMADLE BARDZO DELIKATNIE ROZKRUSZAMY PLASTIK ALE TAK ABY NIE USZKODZIC KABELKOW . KOLEJNY ETAP TO ODTLUSZCZANIE I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI Z POD PLASTIKU . ODTLUSZCZAMY SPORY FRAGMENT PRZEWODU . TAK PRZYGOTOWANA POWIERZCHNIE WYPELNIAMY SZARYM POKSIPOLEM . JEZELI KTOS ZROBI TO STARANNIE I BEZ POSPIECHU NIE BEDZIE WTRYSK PODCIEKAL . ESTETYKA WYKONANIA ZALEZY OD INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI . PAMIETAJCIE ZE MACIE TYLKO JEDNA PRUBE BO POKSIPOL CIEZKO JEST ZKRUSZYC BEZ USZKODZENIA KABELKOW . ZANIM SIE NAUCZYLEM ZEPSULEM SOBIE 2 WTRYSKI
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
Proponuję zapoznać się z zasadami pisania postów i nienadużywać klawisza "Caps Look".
:nienie:
Z tym rozkruszaniem plastikowej kostki to przesadziłeś, wystarczy że za pomocą "meselka" wybijesz dwa metalowe pręciki które trzymające wtyk, oczyścić i odtłuścić powierzchnie a następnie złożyć na klej np. do szyb lub mase do uszczelniania nadwozi.
a najprościej to sprawdzić czy nie kapie z wężyków przelewowych a dopiero po tym łomy i majzle ...
Jak mi lał to nic nie kombinowałem tylko na allegro zamówiłem sobie taki wtrysk za 390zł wymieniłem i nic nie leci.
Z tym rozkruszaniem plastikowej kostki to przesadziłeś, wystarczy że za pomocą "meselka" wybijesz dwa metalowe pręciki które trzymające wtyk, oczyścić i odtłuścić powierzchnie a następnie złożyć na klej np. do szyb lub mase do uszczelniania nadwozi. Zapomniales chyba o tym ze ropa takze potrafi wyciekac po przewodzie . Moim zdaniem kozystniej jest pozbyc sie tego nieszczesnego plastiku
witam ! u mnie ciekło gdzieś za plastikiem, po przeszukaniu chyba całego forum próbowałem obkleić go farbą , poksipolem i nic !!.. w końcu kupiłem na ALLEGRO od " ulianek (88) " za około 300 zł nowy, boscha, made in france . to było w styczniu do dzisiaj smiga bez problemu.
pozdro. grzegorz
