Elektryka w moim 318is Coupe zwariowala.
Ostatnio w moim aucie zaczely dziac sie cuda. Przy ostrym wciśnieciu hamulca, gdy wlączy sie ABS uchyla sie szyba jak przy otwieraniu drzwi i zapala sie lampka w kabinie. Czy ktos mial podobny problem, albo wie co moze byc przyczyną?
Dodam tylko ze zaczelo sie tak dziac po tym jak wymienilem filtr od klimy, pod schowkiem jest sporo kabli i chyba przekazników, moze tam cos uszkodzilem, Jesli tak to który.
Bylbym bardzo wdzieczny za kazdą próbe pomocy.
sprawdz te czujniki w drzwiach co odpwiadaja za domykanie szyb... mi tez sie tak dzialo przy hamowaniu. Chodzi o to ze lecisz z jakas energia i w momencie hamowania drzwi sie lekko moga odsunac od tego czujnika i automatycznie sie opuszcza lekko szyba i co za tym idzie wlacza sie lampka to tak jakby sie drzwi w czasie jazdy otworzyly
U mnie tez sie tak robilo np. na wybojach - po prostu czujnik jest do wymiany, i tyle.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
No a juz sie mialem o to zapytac ;)
Ile taki czujniczek i gdzie w Lodzi do dostania ?
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
..a moze ktoś konkretnie powiedzieć gdzie ten czujnik sie dokładnie znajduje?
pozdr!
A juz sie balem ze cos zepsulem przy wymianie filtra.
Mam do was jeszcze jedna prośbę. Do najblizszego ASO mam 70km a pracuje 10 godzin dziennie wiec nie bede mial jak sie dostac do ASO. Gdyby ktos mógl pomóc i kupic ten czujnik a potem mi go wyslac byłbym bardzo wdzieczny. Kase oczywiscie wplace z góry na konto. Gdyby ktoś mógł pomóc to bardzo prosze o kontakt.
Wielki dzieki dla Szweda, który pomógl mi z zakupem tego przełacznika, zjezdzil sie za nim do ASO, zapakowal i przysłal do mnie, dzisiaj go dostalem. A do tego nie chcial nawet na piwko za ta pomoc. Szwedu jest na forum od dlugiego czasu, czesto sie udziela i pomaga. Jest człowiekiem uczciwym, mozna mu smialo zaufać, kazdą złotówke reszty przelal od razu na moje konto. Mam nadzieje ze bedzie wiecej takich ludzi na naszym forum. Jeszcze raz dzekuje.
ja podregulowalem czujnik, aby byl troszke wyzej i dzilaa bez zarzutu,
choc widac ze juz starty co nieco wiec za jakis czas nic jemu nie pomoze ..
