Gongi komputera.
Jeśli nie mam check control, to czy powinna być u mnie sygnalizacja gongami? Mam tylko przycisk BC w kierunkach. Jeśli powinna być, to jak ją włączyć, ponieważ u mnie nie działa?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
A co w przypadku, kiedy otworzę drzwi z czasie jazdy, albo kiedy zostawiam samochód na światłach, też powinno coś piszczeć itd :?:
jest E60 530d
jak otworzysz drzwi tez jest gong, jak niedomkniety bagaznik, jak za malo plynu w spryskiwaczu, spalone zarowki itd
To czy gong powinien byc w aucie nie zalezy od tego czy masz check-control, czy nie. Maly komputer tez to ma.
gong wystepuje:
-podczas proby ruszania z niedomknietymi dzwiami lub klapa bagaznika,
-przy probie ruszenia z zaciagnietym recznym (lub zaciagnieciu podczas jazdy)
-kiedy przepali sie zarowka
-kiedy temperatura spada i osiagnie +3 stopnie
- kiedy mamy wylaczona kontrole trakcji, a kola straca przyczepnosc
kiedy zostawiamy auto z zapalonymi swiatlami nie wystepuje gong, tylko bzyczenie, jak juz bylo wyzej.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
dobry wynalazek :) , myślałem, że występuje tylko przy otwartych drzwiach :wink: JAkie są różnice pomiędzy małym i dużym komputerem ?
No więc dobrze, bo tak miałem w swoim poprzednim E34, ale jak włączyć gongi i sygnalizację dźwiękami, ponieważ u mnie nic nie piszczy i nie ma gongów?
jest E60 530d
falcone - sprawdz czy go masz i czy jest podłączony . jest nad pedałem gazu w tej osłonie
Dajan, dzięki za podpowiedź, właśnie wracam z garażu i gong u mnie jest, jest też podłączony, ale niestety nie działa, jak zresztą kilka innych rzeczy o których pisałem w poprzednich postach - ciekawe skąd i przez co są przekazywane sygnały na gong. Myślę, że to wszystko jest jakoś połączone: brak cykania kierunków, brak sygnalizacji kierunków na desce, brak kontrolki od świateł drogowych, brak świateł cofania...
jest E60 530d
Nie sądzę, test zegarów i kontrolek powoduje, że wszystkie się świecą.
jest E60 530d
Ktorys z testow zegarow ma gong on/off, ale nigdy nie probowalem tego ustawic.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Test gongów - chyba ma numer 13, ale nie wiem czy u mnie się wykona, bo jakoś nie mogę odblokować menu w teście 19. Dzisiaj spróbuję.
jest E60 530d
Sprawdz czy w tescie 1 masz ten sam VIN co w DR, jezeli nie to do odblokowania uzyj tego co masz w zegarach!
Tomek
Niestety, ale nie potrafię uruchomić testu1, ponieważ po przytrzymaniu guzika, wychodzi z testów. Nie mam niestety check control, więc mam tylko jeden przycisk - chyba, że ktoś potrafi uruchamiać testy za pomocą guzika od przebiegu dziennego, ponieważ ja mam tylko taki. Potrafię uruchomić tylko test 2 - test zegarów i to też na czuja :(
jest E60 530d
Witam mam dokładnie takie same problemy jak falkone, w testach wszystko działa (Sprawdz czy w tescie 1 masz ten sam VIN co w DR ) mam ten sam vin, może ktoś zasugeruje gdzie szukać przyczyny braku kierunków na wyświetlaczu i świateł cofania, gongu i komunikatu o spalonych żarówkach pozdrawiam all
Jezdzilem paroma e39 i w zadnym czegos takiego nie zuwazylem.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Szamil - to moze moja jest wyjatkiem... ale ogolnie kiedy wylaczymy kontrole trakcji to zaraz po zerwaniu przyczpenosci (czyli w tym momencie kiedy system powinien zadzialac, gdyby byl zalaczony) slychac gong.
Ja mam tylko gong jak temperatura na zew. spada do +3 stopni,a czy jade z recznym czy bez podobnie z otwartymi drzwiami czy klapa zadnego gongu nie ma. To normalne? Dajcie znac.
BMW e-39 523i
nie, powinien byc w tych przypadkach tez gong
Witaj falcone na pw masz wiadomość wszystko naprawione
To moze ktos wie co zrobic,zeby był, bo mówie jest tylko jak temp.sie obniza do +3 stopni. Dajcie znac czekam na wskazówki. Pozdro!
BMW e-39 523i
