M20B25 325i 89r Wolne obroty dziwny problem
Auto na wolnych obrotach nierówno pracuje, obrotomierz nie faluje, występuje tez opóżniona reakcja na pedał gazu.
Nowy krokowy
Nowe świece
Nowy olej
Nowa cewka
Wszystkie podciśnienia szczelne
Czujnik temp. wody wymieniony
Sonda Lambda (grzałka działa)
Zawory wyregulowane na 0,25
Gniazda zaworowe raczej wporządku bo zaworki ładnie cykają
Czy to wina przepływomierza??
Moja przepływka to 0280 202 082 , czy mozna zastąpic inną(oczywiście tez klapową) czy tylko jak w oryginale?
Czy diagnostyka komputerem pomoze zlokalizować usterke??
Wyglada, jakby sie przelewal na wolnych obrotach - ja bym pojechal na analizator spalin sprawdzic, czy mieszanka nie jest zbyt bogata.
No i najlepiej, jakby mozna bylo sprawdzic na jakims innym przeplywomierzu, czy nie bedzie lepiej.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
jest bardzo przelany bo az waha kapie z wydechu ... , a inny przepływomierz o takim oznaczeniu to niewiem skad wziąć (pożyczyć).
Skończy się pewnie na tym ze przepływka wyleci i znajdzie sie jakiś mapsensor + smt6 albo inny piggyback...
podmień od innego 2,5 albo 2,0 i niech pochodzi silnika lbo sie przejdź
benzyna raczej nie będzie kapać z wydechu, bo spaliła by się w układzie wydechowym - tam jest na prawdę ciepło :wink: ... ale nie chcę tego ewidenctnie kwestionować - skoro tak napisałeś, to może tak jest - upewnij się i jeśli to faktycznie paliwo, to wstrzymałbym się z jeżdżeniem, bo może być niebezpiecznie ... ja mimo wszystko stawiałbym na to, że to woda
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
  • 1 rok później...
