Witam!
Chciłbym założy do swojej e46 Coupe radio z navi 16:9 i cd.
Posiadam teraz zwykłe radio BMW BUISSNES oraz zwykłe nagłośnienie BMW.
pytanie :
1) Czy radio z monitorem 16:9 będzie grało lepiej niż Buissnes?
2) Czy jeśli do radia nie podłącze żadnego tunera TV to jak jest to stacja z CD to będzie coś wyświetlało na monitorze?
Jeśli chodzi o H/K to mam zamiar zakupić cały komplet głośników tej firmy orginalnalnych do BMW E46 coupe. komplet posiada :
4 x głośnik średniotonowy
2 x głośnik w panel boczny drzwi
2 x głośnik wysokotonowy który powinien być umieszczony z tyłu w panelach bocznych
subwoofer
wzmacniacz
Moje pytania:
1) dla głosników wysokotonowych nie posiadam miejsca w tylnych bocznych panelach- czy można zamontować je w tylniej półce?
Czy będzie to dobre rozwiązanie?
2) Czy w bagażniku bmw bedzie przygotowna jakiaś gotowa wiązka by podłączyć wzmacniacz h/k, czy trzeba przewody ciągnać od nowa po całym samochodzie.
3) Rozumiem że kable do których są podłączone stare głośniki będą pasować do Harmana?
Wcześniej jeździłem Volvo C70 i tam nagłośnienie było cholernie dobre.
Bmw pod tym względem mnie zawiodło. I muszę to zmienić.
Więc czekam na wasze propozycje i odpowiedzi.
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
Niestety H/K pod tym względem jakości dźwięku nie jest najlepszy. Proponuje poczytać na ten temat na zachodnich forach - ludzie zmieniają H/K na cokolwiek innego, bo co prawda dźwięk może i jest głośny to jego jakość pozostawia sporo do życzenia.
Lepiej założyć jakieś inne głośniki niż te z systemu H/K.
będziesz musiał zmienić instalacje pod navi. Dokupić czytnik MKIII lub MKIV i jeszcze inne elementy(ramki do klimatronika)do tego zmienić radio instalacje podpiąć w kilka miejsc w samochodzie generalnie będziesz musiał rozebrać cały środek łacznie z zegarami
Odpowiedzi dot. radia
Ad. 1
Radio z monitorem 16:9 gra dokładnie tak samo jak Business.
Ad. 2
Przy 16:9 w desce masz tylko ekran i czytnik CD. Obsługiwane jest to przez radio w bagażniku. Nie musisz mieć tunera TV.
Odpowiedzi dot. głośników
Ad. 1
Można zamontować głośniki w tylnych bocznych panelach. One są przygotowane pod głośniki. Procedury ASO przewidują wiercenie otworów w tychże panelach jeśli chcemy zamontować tam głośniki.
Ad. 2
W standardzie nie ma wiązki do podłączenia wzmacniacza ani do dodatkowych głośników, ani do 16:9. Musiałbyś ciągnąć wszystkie przewody od nowa. Weź pod uwagę również to, że w proponowanej przez Ciebie konfiguracji radio znajduje się w bagażniku a teraz masz w desce.
Ad. 3
Kable do których są podłączone głośniki w drzwiach nie będą pasowały do H/K. W standardzie do drzwi idzie 1 para a w H/K idą 3 pary kabli
typer
Mam H/K w cabrio e46 i powiem szczerze, że nie ma rewelacji, za te pieniądze można zrobić takie audio w aucie, które będzie grało o niebo lepiej.
Pozdrawiam.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
