Przednia lampa xenon lifting
Mialem mala stluczke i zbilem plastikowa obudowe lampy przedniej xenonowej, czy ta sama przednia czesc jest wymienna ? Nie widze zadnej na allegro. Czy musze kupic cala lampe ?
_____________________
Ja dokupiłem same obudowy plastikowe w serwisie,miałem mocno porysowane i parowały ale ja mam lampy ksenonowe starego typu przed liftingiem.Koszt jednej obudowy to 550zł.
a ja widziałem gdzieś na allegro przednie szyby do tych lamp byś musiał poszukac
kupisz same szybki ale ze zdjęciem starej będzie kłopot bo jest klejona (ale jak stłuczona to sobie poradzisz)
Od 2001 roku czyli po lifcie szkla te nie sa wymienialne.Kupuje sie cale reflektory.Chyba ze ktos sam na swoja odpowiedzialnosc rozbierze, a nastepnie sklei.Czego nie polecam.( koszt moze byc zblizony do uzywanego kompletnego reflektora,a po samorobce zazwyczaj przy malym deszczyku lub umyciu samochodu cale klosze zaparowuja-robia sie mleczne i trwa to chwile zanim znow bede ok.) Pozdro.
Z tego co wiem to lifting był w 2000 r. koło września ,więc lampy do 2001 można naprawiać (mam tu na myśli popękane w środku plastyki )?
Napisalem ogolnie.Masz racje lifting byl 9/2000.Wiec zeby bylo jasniej to powiem tak-w reflektorach z tzw.ringami(po lifcie) nie sa wymienialne szybki(na 100%) :nienie: ,przed liftem ponoc tak(na 90%). Slyszalem od wielu ludzi ze sa one wymienialne.Z tego co pamietam to nawet w serwisie BMW tez mi powiedzieli iz mozna je wymienic.Bo sam chcialem swoje wymienic ale niestety ja mam rok 2002.najlepiej zapytaj w serwisie.Zreszta zaraz jade do serwisu to przy okazji moge zapytac. pozdro
witam, w serwisie usłuszycie że lampy po lifcie są nie rozbieralne i kropka, a co za tym idzie nie można dokupić szkieł, plastików mocujących które lubią się łamać i innych elementów. Ja osobiście rozebrałem i złożyłem takie lampy i nic mi nie paruje więc jest to możliwe, trochę chęci,czasu i cierpliwości :) Jedyna szansa na wymianę szkieł to kupić od kogoś używki i samemu wymieniać. pozdrawiam.
