Nowe sprzęgło SACHS i problem ze skrzynią
Właśnie wymieniłem zajechane sprzęgło na nowego Sachsa. Niestety teraz biegi na postoju trzeba wrzucać na siłę. Podczas jazdy jest już prawie OK, choć nie wchodzą płynnie. Kolega mechanik już kilka razy rozmontowywał wszystko i montował ponownie. Gdy włożył starą tarczę wszystko działało prawidłowo. Wygląda to jakby tarcza sprzęgła była za gruba - no ale to na 100% prawidłowa tarcza.
Panowie co radzicie?
Z góry dzieki!
zmieniłeś komplet tzn łożtsko też
Martin - tak cały komplet :(
myślałem o łożysku ale skoro jest nowe to niemam pojęcia
a tarcza napewno niczym się nie rózni oprucz grubości oczywiście np ilością sprężyn
sprawdz czy mozna podciagnac spraeglo tak jak np. w 125p czy cos podobnego czy jest taka regulacja mi sie wydaje ze moze nie wysprzeglac i wbijanie na sile biegow moze zajechac skzynie
jedynakk
