dyfer jak sprawdzić przełożenie
koledzy zakupiłem szpere niby miała być 4,1 ale coś mi niegra na jedno obrucenie pułosią wyhodzi trzy i troszeczkę obrotu wału jak mogę to sprawdzić dokładniej
Na dyfrze masz nabite przełozenie lub musisz miec tabliczkę.Jest kupe na forum o tym.Użyj szukaj.
Czyli masz most ze szperą z przłożeniem 3,15
BMW to pełnia życia.
nie ma tabliczki ktos ułamał a nabite gdzie ? mam numery które sa nabite na mechaniżmie to mi coś pomoże?
chlopaki jestescie zajebisci jedyne co potraficie to :
- jedz do serwisu / mechanika
- jest nabite na tabliczce
jesli ww nie zdaja egaminu to glowa w piach i temat ucieka w zapomnienie
jesli nie mozesz zdjac dekla i policzyc zebow to zrob tak :
(sposob czasachlonny)
zaznacz na obudowie dyfra kreski od strony walu i od strony polosiek, pozniej na flanszach tez kreski zeby pokrywaly sie tymi na obudowie, krec walem i licz ile obrotow masz na wale i ile na polosiach i jesli zrobisz 41 obrotow na wale i 10 na polsiach bedzie to masz przelozenie 4.10
jesli zdejemisz dekiel to policz zeby na ataku i np masz 45 a na stelitach masz 13 to 45/13 =3,46 i takie wlasnie jest przelozenie :)
oki policzę zemby mam go na wierzchu na flanszy liczyłem przy kupnie jest 40 tak jak w starym moście ale byłem nie doinformowany i nie policzyłem od atakującego myślałem tylko że ktoś wie coś po numerach które są wybite na mechaniżmie 4061006241 217816 coś czuje że to 3,15 ale będę zły bo szperka jest ciasna niema opcji obrucenia rekami nawet dla pudziana a ja chciałem 3,91 lub 4,1 bo atko 2,0i choć niedługo swap na 2,5 lub 2,7
po policzeniu zębów na atakującym i na flanszy wyszło mi 2,92
jakie przełożenie ma e30 2,5i ?
