PROBLEM Z KONTROLKA PODUSZKI
Witam Mam e-36 z roku 95 z motorem 1,8 wczoraj padl mi akumulator i musialem zapalac z kabli jak zapalilem i wymienilem akumulator to sie dzieje tak:
Po wlozeniu kluczyka gasnie kontrolka poduszek ale za ok.1 sekunde sie zapala i pali sie ok minuty i potem gasnie i jest OK.Czy moze ktos wie czy da sie to zresetowac jak kontrolki przebiegu(bez interface,przez zmasowanie odpowiedniego wtyku) ,czy trzeba gnac na serwis?Ewentualnie gdzie to zrobic za rozsadna cena w Łodzi?
Z gory dziekuje za odpowiedz koli
Naprawde nikt ,nic nie wie w tym temacie,i dzieki za adres,czyli bez serwisu ani rusz?
koli
Ja bym zrobil reset kompa. Poszukaj na forum na ten temat, jest tego sporo. POWODZENIA!!
reset kompa (poprzez zwarcie klem), nic tutaj nie pomoze. Ja po wymianie akumulatora mam to samo. Nie usuwalem tego bledu, nie jechalem na kompa, narazie z tym smigam.
Podobno moze pomoc cos odpiecie modulu poduszek (na odlaczonym akumulatorze!) ktory znajduje sie pod tylna kanapa. Ale sam nie sprawdzalem.
Breast. Mouth. Waist.
Będzie w poduchach błąd o spadku zasilania. Zapala się ponieważ jest zarejestrowany błąd, a gaśnie ponieważ układ jest w pełni sprawny.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
witam miałem podobny problem jak w moim bmw padł akumulator po wymianie akumulatora działo mi sie podobnie
podjechałem do warsztatu pod komputer i wykasowali błąd
jak narazie jest ok
Rozumiem, bardzo dziekuje.Pozdrawiam koli
