Gorące powietrze z nawiewów
Pewnie było to już nie raz poruszane na forum ale od pewnego czasu znaczy sie jakoś od tygodnia moja bunia chce mnie ugotowac zimne powietrze leci tylko jak ja odpale i dopóki nie zgasze to chłodzi ale jak tylko wyłącze silnik i zapale ją na nowo to tylko grzeje i nie reaguje na pokrętła możecie mi doradzić
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
kiedys to mialem w poprzedniej E32. To jest jakiś kwas z podciśniieniowymi tegesami od klapek nawiewu.
mnie sie udalo wrocić do zimniego po 1536 razie kręcąc pokrętłem od temp nawiewu. Potem juz do konca lata nie ruszalem tego.....
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
i zadnych wiecej pomysłów
PAL GUME NIE DUSZE
BMW KLUB SZCZECIN
elektrozawry + panel steowania - było.
Może się myle????
obecnie Alfa 156 GTA SW
Prawdopodobnie elektrozawory się wieszają. Ich standardowa pozycja to "otwarte" i leci ciepło, a przymykają się w zależności od ustawień temperatury. Klapki nawiewów są sterowane silniczkami (klimatronik).
Wymień elektrozawory i powinno być ok :!:
Wita !
Mam to samo! Powidzcie mi gdzie sa te elektrozawory, jak się do nich dostac? Tak samo z tymi klapkami - domyślam się, że są gdzieś pod deską, ale gdzie jak tam wejść, z której strony - z lewa, czy z prawa, a może od strony silnika. Jak demontuje sie deskę? Awaria wydaje sie nietrudna, ale dostęp koszmarny.
pozdrawiam Wszystkich
Elektrozawory są zaraz pod szybą od strony kierowcy, są pod taką plastikową klapką jak bepiecniki ale większą ,ew. możesz mieć problem z panelem sterowania klimą, ja miałem to u siebie, wymienilem elektrozawory i to nic nie dało,a problem był w walniętym panelu sterowania.
(klimatronik)
Pzdr!
